21.06.2011, 19:21 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
провод 0.8 мм в один слой до заполнения виток к витку. Ферритовый сердечник пере намоткой провода, обмотать сантехнической фумкой в один слой. Транзистор на маленький П-образный радиатор и все, удачи ...
21.06.2011, 20:54 | #24 (permalink) |
Хочу заказать по мощнее BM2039 Усилитель НЧ 2х40 Вт, Усилители НЧ / Чип и Дип или NM2039 Усилитель НЧ 2х40 Вт, Усилители НЧ / Чип и Дип, вроде все одинаково только цена разная, в чем разница? И скажите пожалуйста сразу что надо дополнительно к этим уселителям заказать? Что бы все работало четко на скутере без помех? Какой мощности можно будет поставить динамики для качественного и громкого звучания.
21.06.2011, 20:54 | #25 (permalink) |
asco, пук не будет, просто будет напрямую, без стабилизатора.
Просто перемкнет транзистор и все ... Да ты прав, транзистор надо изолировать от радиатора ... Просто я делаю это прям на плате и он автоматически изолирован вместе с платой. Но если радиатор дотронется до корпуса, то будет ПУК!, но будет ПУК до транзистора, он будет цел ...
21.06.2011, 21:58 | #27 (permalink) |
Да ты прав старый волк, могут и не вперет. Спасибо, что подсказал ...
21.06.2011, 22:18 | #29 (permalink) |
Astian, акустика уже готова, фирменная, посмотри внимательно тему ...
21.06.2011, 22:48 | #30 (permalink) |
Хочу собрать усилитель NM2039 НЧ 2х40 Вт
Технические характеристики. Напряжение питания: 6 - 18 В; типовое 14,4 В. Пиковое значение выходного тока: 7,5 А. Ток в режиме покоя: 120 мА. Долговременная выходная мощность, при Rн = 4 Ом, коэффициенте гармоник = 10%, F = 1 кГц: 25 Вт, Rн = 2 Ом, коэффициенте гармоник = 10%, F = 1 кГц: 40 Вт. Коэффициент усиления по напряжению, Au: 40 дБ. Входное сопротивление: 30 кОм. Входная чувствительность: 100 мВ. Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 20000 Гц. Размеры печатной платы: 83x24 мм. думаю это подайдет как раз напряжение Напряжение питания: 6 - 18 В; типовое 14,4 В. Подскажите что к этому еще понадобиться, и какие выдержит калонки? |
