Старый 11.01.2011, 14:25   #1 (permalink)
Dimo-N
Аватар для Dimo-N
Exclamation Тюнер DVB-S777
Имеется тюнер DVB-S777, не включается (не загорается передняя панель и видео сигнала нет).
Блок питания (надпись на плате JUW7.820.135-1) от него 10 проводов идёт:
1 - 22V (27,4V)
2 - 32V (37,7V)
3 - 12V (12,9V)
4 - 5V (5V)
5 - GND
6 - GND
7 - GND
8 - 5V (5V)
9 - 3,3V (3,3V)
10 - не задействован
Это обозначение на схеме (в скобках указаны реально измереные напряжение мультиметром DT9202A, с подключеной платой)
Принажати кнопки STANDBY ни одно из напряжений не изменяется.
Плата (основная) (надпись на плате JUW7.820.196-6) на ней та же распиновка, напряжения все соответствуют напряжением блока питания.
Имеются три больших чипа вот они еслия не прав исправте меня:
Процессор D61116GM
ОЗУ IS42S16400B-7T
ПЗУ M29W160ET
Вот что ещё - на одном из разъёмов к передней панели нашел напряжение 3,3V которое при нажатии на кнопку STANDBY падает до нуля и при отпускании восстанавливается, всё пока больше ничего не проверял на главной плате.
Будьте так добры помогите разобраться, заранее благодарен.
Dimo-N вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, что решение данной темы уже встречалось
ТВ тюнер
TV тюнер на HP DV4 1035
ТВ-тюнер
Старый 12.01.2011, 10:17   #2 (permalink)
Dimo-N
Аватар для Dimo-N
Неужели ни кто не поможет разобраться?
Старый 12.01.2011, 10:22   #3 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Не стОит поднимать тему повторными постами. Люди не от фонаря помогают другим, а значит нужно время, чтобы обдумать суть вопроса и дать максимально правильный ответ.
Старый 12.01.2011, 19:34   #4 (permalink)
Dimo-N
Аватар для Dimo-N
Вот кое-какие действия:
На ОЗУ IS42S16400B-7T на выводах 3,9,43,49 (VDDQ) и 1,14,27 (VDD) напряжение З,3V в датыше до 4,6V с массой (GND) тоже всё в порядке.
На ПЗУ M29W160ET на 37 выводе 3,3V (VCC) в датыше до 4V и масса (GND) 46 (VSS) вывод.
Процессор D61116GM на него датыши не нашёл пока.
На кварце (27000К) частота есть.
Старый 12.01.2011, 21:03   #5 (permalink)
Dimo-N
Аватар для Dimo-N
Подсоеденнил к компу через RS232,на материнской плате разъём мама на тюнере папа (соеденил провода по принципу 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9) комп не увидел. Питание на тюнере включено. Почему комп не видет его? Может COM порт нужно настроить...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:29.
