07.01.2011, 19:01 | #1 (permalink) |
Есть вопрос по диммеру
07.01.2011, 19:01 | |
Хорошо было бы прочесть похожие обсуждения Есть ли у вас автомобиль? Разбивка харда на разделы: есть вопрос Есть вопрос по реле WinRAR SFX. Есть вопрос |
07.01.2011, 19:34 | #3 (permalink) |
ну в домах ставят включатель света, они подходят только для лам накала. с помощью них можно контролировать использование лампы на полную или на какую тебе надобно светимость до выключения.... смотри картинку! =)
07.01.2011, 20:28 | #5 (permalink) |
StalkerMEN
да, ток он не выпремляет, а просто понижает, во тесли после него поставить ещё выпрямитель то вполне сгодится за небольшой источник питания, к сожеленю как зарядник его использовать нельзя будет!! никакой автоматики, никаких приборов для слежения зарядом и прочее, лучше всего собрать отдельную схему
07.01.2011, 20:37 | #7 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Смотря какой диммер, есть такие, которые имеют в своей схеме тиристор и просто регулируют выходное напряжение, а есть и для системы освещения "Dali", они работают совершенно по иному принципу - вырабатывают управляющее напряжение для электронных балластов. Так что надо точно знать какой диммер ты хочешь ̶c̶п̶а̶л̶и̶т̶ь использовать.
07.01.2011, 20:37 | #8 (permalink) |
StalkerMEN
ну.....если площадь детали не так влика, то может вполне сгодится, НО, с курса физки помнится что на постоянном токе электролиз неполучится, придётся всёровно ставить выпрямитель
09.01.2011, 11:15 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Einshtein, в целях безопасности, я бы вобще советовал бы
не баловатся с этой штучкой! Этот регулятор не имеет гальванической развазки с сетью и использовать как блок питания очень опасно! А через симистор не регулируется ток, регулируется напруга! А если ток нагрузки привысит рабочий кок симистора, то будешь летать по хате со всем этим хозяйством ... Его можно использовать как регулятор к паяльнику или настольной лампе ...
