Старый 11.12.2010, 13:33   #1 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
По умолчанию Как печатать плату на лазерном принтере?
Начнем с того, что принтера у мну нету.Я законался искать по друзьям, и решил сходить в фотопечать или на ризограф. уж там то точно есть.Вопрос: печатать надо на конкретной бумаге, или на любой? про утюг не спрашиваю. и еще. Где найти печатку в .lay для усилителя на TDA 7386. просто есть фотка, но там фон черный, а сами дорожки зеленые. или как эту плату переделать из .jpg в .lay? а то в пейнте это долго делать...)
ну главное про принтер, и про бумагу.
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Иногда очень эффективно прочтение схожих топиков
Как распечатать правильно плату на принтере?
Чип в принтере
Принтер перестал печатать
Принтер не хочет печатать.
Старый 16.12.2010, 22:24   #2 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
сам нашел, выложу, мало ли другим понадобится!
Старый 16.12.2010, 22:27   #3 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
По умолчанию Изготовление печатных плат с помощью лазерного принтера.
Очень часто в процессе технического творчества необходимо изготавливать печатные платы для монтажа электронных схем. И сейчас я расскажу об одной из самых, на мой взгляд, продвинутых способах изготовления печатных плат при помощи лазерного принтера и утюга. Живем мы в 21 веке, поэтому будем облегчать себе работу, используя компьютер. Проектировать печатную плату мы будем в специализированной программе. Например в программе sprint Layout 4.
осле этого нам нужно напечатать рисунок платы. Для этого сделаем следующее:
1) В настройках принтера отключим всяческие опции экономии тонера, и если есть соответствующий регулятор – выставим максимальную насыщенность
2) Возьмем лист формата А4 из какого-нибудь ненужного журнальчика. Бумага должна быть мелованной и желательно минимум рисунка на ней
3) Напечатаем рисунок печатной платы на мелованной бумаге в зеркальном отображении. Лучше сразу в нескольких экземплярах.
Напечатанный лист отложим пока в сторону и займемся подготовкой платы. В качестве исходного материала для платы может служить фольгированный гетинакс, фольгированный текстолит. При длительном хранении медная фольга покрывается плёнкой окислов, которая может помешать травлению. Поэтому начнем подготовку платы. Мелкой наждачной бумагой сдираем плёнку окислов с платы. Особо не усердствуйте, фольга тонкая. В идеале плата после зачистки должна блестеть.
После зачистки плату промываем проточной водой. После этого нужно плату обезжирить, для того что бы тонер прилип лучше. Обезжирить можно каким либо бытовым моющим средством, либо промыв органическим растворителем (например бензином или ацетоном)
После этого при помощи утюга переведем рисунок с листа на плату. Наложим распечатку рисунком на плату и начнем гладить горячим утюгом, равномерно прогревая всё плату. Тонер начнет плавится и прилипать к плате. Время и усилие прогрева подбирается экспериментально. Нужно что бы тонер не растекся, но и нужно что бы он весь приварился.
После того, как плата с прилипшей к ней бумажкой остынет – намочим ее и под потоком воды будем скатывать ее пальцами. Мокрая бумага будет собираться в катышки, а прилипший тонер останется на месте. Тонер достаточно прочен и с трудом соскабливается ногтем.
Старый 16.12.2010, 22:30   #4 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
По умолчанию Травление печатных плат
Травление печатных плат лучше всего производить в хлорном железе (III) Fe Cl 3. Этот реактив продается в любом магазине радиодеталей и стоит недорого. Погружаем плату в раствор и ждем. Процесс травления зависит от свежести раствора, его концентрации и т.п. Может занимать от 10 минут до часа и более. Процесс можно ускорить покачивая ванночку с раствором.
Конец процесса определяется визуально – когда стравится вся незащищенная медь.
Тонер смывается ацетоном.
Осталась последняя операция – сверление отверстий. Сверление обычно осуществляется маленьким моторчиком с цанговым патроном (всё это есть в магазине радиодеталей). Диаметр сверла под обычные элементы 0,8 мм. При необходимости отверстия сверлятся большим по диаметру сверлом.
Готовая просверленная плата, готовая для пайки. Как видите – внешний вид практически неотличим от промышленной. Кроме того трудоёмкость минимальна, и материалы доступные (нет необходимости в специфических реактивах, как при применении фоторезиста)
Источник:Mind.Telenet.ru(не реклама)
Старый 16.12.2010, 22:33   #5 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
от себя добавлю, сейчас делаю...похоже придется маркером прорабатывать, т.к. печать слабая и такого как на фоках не получилось(
Старый 16.12.2010, 22:33   #6 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
так че надо говорить когда приходишь распечатывать в фирму?
а то тоже интересно такое решение, все равно лазерника не у кого нету..вроде бы.
dron(51) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 22:36   #7 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
я тоже ступил, надо сказать печатать на максимальной интенсивности....
и еще. лазерный точно есть на РизограФе. там пром. печать и ксерокс
Старый 16.12.2010, 22:39   #8 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
и главное на мелованой бумаге. подойдет журнал, или подарочная бумага односторонняя
Старый 16.12.2010, 22:39   #9 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
надо будет походить поспрашивать насчет этого, а то вручную надо все вымерять, конечно чутка позапарней получаеться, да и сложную какую схему хрен вырисуешь...
Старый 16.12.2010, 22:41   #10 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
Сообщение от 2z2 Посмотреть сообщение
это которая такая тонкая, в которую подарки упаковывают? а она под утюгом не расплавиться полностью?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:30.
