#1 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Проблема возможно уже решена ранее, посмотрите тут Чем сверлить плату? Чип в принтере |
#2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
В любой программе где присутствует печать картинки, при нажатии на печать
есть свойства печати, где выставляется размер картинки на бумаге (масштаб) ... ![]() |
#3 (permalink) |
Воля и Разум
Извините за может быть тупые вопросы, но я по методу ЛУТ ещё не делал платы, и вот решил сделать часы -пропелер Валерия. Можно поподробнее, какой масштаб надо выставить, чтобы размеры соответствовали? Я скачал уже нарисованую плату Валерием в JPG, но она открывается очень большой. Теперь мне что, просто её отправить на принтер? И какой масштаб надо выставить на принтере? И где он выставляется?
#5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Просто для этого лучше печатки не из JPЕG распечатывать а из программ в которых они сделаны. если файла нет то тогда надо знать размер печатной платы и подгонять масштаб в программе из которой печатаете JPЕG файл
#6 (permalink) |
Там должны быть файлы в формате layout (я их там выкладывал где то) затем скачайте и установите программу layout 6 и из неё откройте файлы. При печати у вас сохраниться исходный размер платы.
А вот сам нашел http://www.tehnari.ru/558153-post157.html
#7 (permalink) |
Воля и Разум
Ну вот например я буду печатать на компе который на работе у меня стоит, а там никакого Корела и Тем более Лай нет. Кстати, ДРЕДД, и ваш рисунок платы для часов я тоже буду использовать Что делать? какой масштаб выставить под JPG?
#8 (permalink) |
Воля и Разум
Ладно, наверное скачаю Лайаут, и установлю его на работе, и из него уже буду печатать- так правильнее будет. я так понял, Корел здесь не надо?
#9 (permalink) |
Размер платы с часами 50х60мм
Корел не надо да и лай бесплатный (за него на работе по голове не дадут ![]()
#10 (permalink) |
Я же говорю Корел и Лай не нужен, просто щелкни по по файлу, откроется
допустим Программа просмотра изображений и факсов, нажимаешь печать, там есть Параметры печати и выставляешь какие размеры картинки ты хочешь увидеть на бумаге, только сначала на простой, чтобы можно было поправить ... ![]() |
