Старый 04.10.2010, 23:55   #81 (permalink)
Гесер
Сверху где бегал ролик провод оголенный Я не заморачивался с лаком просто очистил щеткой витки от остатков графита(ролик графитовый) и тщательно в два слоя заизолировал липкой лентой на основе стеклоткани. Можно взять лакоткань или в крайнем случае обычную тканевую изоленту.
ЗЫ совет от Валерия никак не лишний
Гесер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 00:15   #82 (permalink)
(Дима)
Аватар для (Дима)
Сказал(а) спасибо: 7
А можно заизолировать лентой для труб ФУМ?
(Дима) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 00:34   #83 (permalink)
Paluch-2009
Аватар для Paluch-2009
Сам не пробовал, но друзья рассказывали о великолепных результатах.
Paluch-2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 05:44   #84 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
ФУМ отлично подходит - это фторопласт.
Старый 05.10.2010, 11:28   #85 (permalink)
(Дима)
Аватар для (Дима)
А можно сделать чтоб этот трансформатор на выходе давал 3, 5, 12, 24в?
Старый 05.10.2010, 11:39   #86 (permalink)
Гесер
Места на железе много можно намотать даже больше чем ты хочешь.
Старый 05.10.2010, 12:10   #87 (permalink)
(Дима)
Аватар для (Дима)
Сообщение от Гесер Посмотреть сообщение
а можешь рассчитать пожалуйста сколько куда витков надо, и какой нужен провод, буду очень благодарен!
Старый 05.10.2010, 22:53   #88 (permalink)
Гесер
Сообщение от (Дима) Посмотреть сообщение
Если бы твой транс был у меня в руках я бы посчитал, а так тебе придется самому. Но это просто если захочешь то все получится.
Способов всего два.
Намотай 10 витков любого провода(подойдет даже от электропроводки) и померяй напряжение на этих десяти витках. Как узнать сколько витков надо на 1 вольт? Надо 10 разделить на напряжение(то которое измерил) Далее думаю понятно.
Второй способ еще проще. Посчитай кол-во витков на первичной обмотке(та которая утебя уже намотана на трансе) Кол-во посчитал, напруга в сети 220, все можно посчитать сколько витков приходится на 1 вольт.
Старый 05.10.2010, 23:17   #89 (permalink)
(Дима)
Аватар для (Дима)
Способов всего два.
А как узнать сколько он будет выдавать ампер?
Старый 06.10.2010, 00:07   #90 (permalink)
Гесер
Зависит от диаметра провода который применишь. Чем тоще провод тем больше тока с него выжмешь.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:31.
