13.08.2010, 01:23 | #1 (permalink) |
УНЧ на TDA 2005
В наличии есть микросхемка TDA 2005 и динамик 6ГД-6(хотелось бы верить, что правильно маркировку вычитал)....так вот, хотелось бы собрать саб. Проблема в том, что начал интересоваться электроникой совсем недавно и, соответственно, без помощи справиться тяжко....Объясните что по чём (если не трудно) |
13.08.2010, 01:23 | |
Посмотрите на эти темы, наверняка там уже есть нужные ответы Помогите собрать усилитель на микросхеме TDA 2005 TDA 2005 Усилитель TDA 2005 навесным QIP 2005 (Build 8060) Работа с окнами в visual studio c++ 2005 |
13.08.2010, 01:34 | #2 (permalink) |
эмм я гуглить не буду, что бы тебе все не казалось так просто, а посоветую.
во первых объясню суть. итак вот идет схема комп>усилитель>низкочастотный фильтр>саб. НЧ фильтр срезает средние и высокие частоты оставляя только низкие, на которых и работает саб. низкие частоты это и есть тот самый бас. Подкиньте схемку фильтра вот схема фильтра. теперь по усилителю и динамику. усилитель должен быть как можно мощнее. на данный момент это усилитель на микросхеме TDA7293. но это довольно сложынй усилитель с двуполярным питанием. так что собери этот почувствуй его и приступай к следующему. твой на 20 ватт.. маловато для саба. по динамику. прогугли свой динамик, уточни можно ли его использовать в качестве саббвуферного динамика. по поводу короба для динамика. определившись с динамиком надо делать для него короб. высчитать нужынй объем в литрах и пилить. P.S. жду вопросов) |
13.08.2010, 01:57 | #3 (permalink) |
ага....
динамик гуглил....использовать в сабе можно...по фильтру тоже, в принципе, более не менее - схемку изучил. по усилку....примерная стоимость TDA7293....Да и хотелось пока учиться на том, что есть....Но, как я понимаю, TDA2005 слабоват....или всё-таки можно на нём пробнуть? И ещё....усилок брал с автомагнитолы....ну и кондёры оттуда же....меня напряг такой факт - на маркировке указаны разные значения напряжения...на одних - 16v, на других - 6,3v.....почему? |
13.08.2010, 02:00 | #4 (permalink) | |
ну значит будем собирать на том что есть. когда услышишь звук, будешь думать дальше, что собирать) мне к примеру не хватает уже 100ватт усилка и сабика на 50 литров) хотя соседи жалуются)))
усилок с автомагнитолы - всмысле микросхему брал? Цитата:
13.08.2010, 02:04 | #5 (permalink) |
да, микросхемка с автомагнитолы "Звезда"(когда-то была)
по кондёрам да, емкость по 100мк у обоих, но на одном 16v, а на другом - 6,3 v |
13.08.2010, 02:13 | #8 (permalink) |
эдик222 мне нах не нужен почти киловатт в хате)))
Тершэти кондеры стояли в разных частях цепи. не везде же идет 12v. там где 12 стоят 16v кондеры, там где меньше 6 стоят 6.8v. то что на кондерах написан вольтаж, это их предел перед пробоем. получается если поставить кондерна 16v в цепь, и пустить в неё 20v - его пробьет. ты питать от чего собрался усилок? я посмотрел, лучше на него пустить 18v. тогда микросхема выдаст свою максимальную мощность. |
13.08.2010, 02:19 | #10 (permalink) |
Если собрались питать от 18v почти все кондёры надо заменить будет
на 25v. |
