27.05.2010, 22:11 | #1 (permalink) |
Электронасос омывателя стекол для мода
Технические данные - Номинальное напряжение питания: 12В. - Номинальная мощность: 10Вт. - Максимальный ток: 3,5А. - Частота вращения: 9000 об/мин. Хочу использовать для мода. Оборотов двигателя для моих задач очень много. Для задуманного мне достаточно 100 об/мин. Смущает мощность 10Вт. Функции чисто декоративные. Будет установлен без корпуса. Нужен внешний вид - вращающийся ротор и вид открытых щеток. Можно ли подключить его на 5 вольт или как-то еще "придушить" его? Может ли он создавать помехи работающему компьютеру? Как понимаю, коллектор будет искрить. |
27.05.2010, 22:11 | |
Аналогичные вашей темы участники форума создавали ранее, прочитайте их Название моего мода Водянка) Продолжение мода... Продолжение Мода)))) Мой первые два мода |
27.05.2010, 22:21 | #2 (permalink) |
StalkerMEN
длительное время работать несможет, греется сильно, он расчитан на короткое время действия но с высоким КПД, хотя от 5 вольт наверно и сойдёт, насчёт искрения ничего сказать немагу, как и насчёт помех тоже
27.05.2010, 22:31 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Для такого антуража можно и сам мотор сделать, такой, как в школьном кабинете физики. Там точно все его потроха видны.
27.05.2010, 22:45 | #5 (permalink) |
Возьми двигатель от привода DVD. Питается от пяти вольт и работает долго.
27.05.2010, 22:56 | #7 (permalink) |
Так пусть он приводит в движение бутафорский двигатель абсолютно стимпнковского вида, но при этом его можно спрятать внутри.
27.05.2010, 23:06 | #8 (permalink) |
Почти уговорил.
Посмотрю, что еще посоветуют. Может его перемотать пара пустяков. Если знатоков в этом вопросе не будет, воспользуюсь твоим советом. А пока жду. |
27.05.2010, 23:35 | #9 (permalink) |
Debes, ergo potes
Двигатель с видеомагнитофона, на 5-7 помоему вольт помоему и длинной сантиметров 5, жил бы ты ближе пару штучек бы подарил, да и колес зубчатых тоже
28.05.2010, 00:14 | #10 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А что от привода нормально, он маленький но питается помоему всё таки от 3 вольт, ещё вариант, разбери какой нибудь старый агрегать, типа магнитофона катушечного или чего то подобного, во там движки думаю самое то будут, можно ещё от проигрывателя пластинок но там мощьный и много жрёть Да вообще в любой старой технике где есть что то крутящееся можно надыбать симотичный движок. Ещё вариант, можно взять шаговый двигатель от принтера, они тоже закрытого типа конечно но зато ты сможешь управлять моддингом прямо из под виндовс Программы для работы с шаговыми двигателями и шаговыми приводами для станков ЧПУ, контроллеров, программируемых блоков управления ШД. , например можно задать чтоб несколько минут крутилось с одной скоростью, потом ускорялось/замедлялось, или начинало крутиться в другую сторону, можно даже реализоать поворот на нужный тебе угол какой нибудь детали, и ещё можно задать даже очень низкую скорость(как в часах например) чего от обычного двигателя добиться трудно, обычно в принтере 2 шаговых двигателя. Всё, выговорился
