28.05.2010, 20:24 | #11 (permalink) |
28.05.2010, 20:24 | |
Аналогичные вашей темы участники форума создавали ранее, прочитайте их Название моего мода Водянка) Продолжение мода... Продолжение Мода)))) Мой первые два мода |
28.05.2010, 20:34 | #12 (permalink) | |
У магнитофона и проигрывателя двигатели очень большие. У меня весь корпус 18 Х 18 Х 18см. А шаговый, помнится мне, что ты сам отказался управляющую схему делать. |
28.05.2010, 20:43 | #13 (permalink) | |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А ну так я и думал что тебе большой нужен Тогда можно вот такой, он маленький(если не считать червяка, его и отпилить можно а можно и так думаю оставить, шестерёнку к нему подобрать и к резбе сбоку приладить) но он тоже шаговы, он в сд-ромах управляет перемещением лазерной головки.
28.05.2010, 20:57 | #14 (permalink) |
Спасибо за советы.
С шаговыми связываться не буду. Моторчик омывателя мне подходит по внешнему виду и размеру. Собираюсь его открыть. Но он очень шустрый. Если кто посоветует, как перемотать буду перематывать. Нет, буду прятать моторчик из CD. А возможно возьму моторчик, из детской игрушки. Там тоже щетки, симпатичный ротор. Но они, по-моему, очень слабые. Нужно будет посмотреть. Пока у меня такого нет. |
28.05.2010, 21:20 | #15 (permalink) |
Лентяй
Ну ладно, раз уж решил то действуй, навязывать не буду, но скажу последние слова в защиту этого моторчика, помимо того что он маленький он ещё и мощьный и схемы управления для него никакой ненадо - напрямую к LPT насколько я понял, а моторчик от сд который ты собираешься использовать в крайнем случае тоже довольно таки шустрый(да и слабоват), а если недодать напряги то скорость уменьшится но и силёнки ещё поубудут. А что с этим то от омывателя, если не 12 а 5 подать работает?
28.05.2010, 21:33 | #16 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А зачем перематывать? Можно питать пониженным напряжением. Но что-то мне подсказывает, что он будет шуметь.
28.05.2010, 21:41 | #17 (permalink) |
Лентяй
Да, греметь наверно будет, потому что в машине он громко работает, правда засчёт пониженного питания наверно потише.
28.05.2010, 22:36 | #18 (permalink) |
Я собираюсь ему сделать новый корпус. Из меди и латуни. Будут видны все внутренности. Если шумный поставлю подшипники качения.
Но меня напрягает ток 3,5А, мощность 10Вт. Не понятно, откуда его питать. У материнки внешний блок питания. И дополнительных разъемов нет. К метеринке подключать не хочу. Поэтому идея перемотать. Для снижения его аппетита. |
28.05.2010, 23:59 | #19 (permalink) |
Лентяй
А не легче ли тогда и вправду для его вращения использовать другой двигатель, поменьше, насчёт перемотки ничего не знаю но есь сайтик неплохой посвящённый всяким двигателям, там и про перемотку где то видел Наш сайт посвящен двигателям. Их ремонту, проверке, типам двигателей.
P.S. Насчёт шагового двигателя я всё же наврал, его надо через схемку подключать. Последний раз редактировалось Weles; 29.05.2010 в 00:32 |
29.05.2010, 00:19 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
После перемотки якорь еще центровать надо,а это не легко сделать.
Или я что та не так понял ? |
