01.04.2010, 09:56 | #1 (permalink) |
Акустика, в частности сабвуфер
А теперь по теме. В голове давно лежат уже аж 2 проекта корпуса. Но из-за недостатка опыта хочется начать с чего-то меньшего. Выбрал для себя цель - акустика. Ну всмысле саб и пара-трйока колонок. В колонках нет ничего сложного по мне, в теории и на бумаге все складывается) А вот по поводу саба, и так: 1. Как выбрать динамик для саба 2. Какая лучше структура бокса подойдет 3. из чего лучше делать саб 4. Какой изоляционный материал лучше всего в плане цена\качество 5. как определится с формой. У меня например в голове, в таком же стиле как и еолонки, вырисовавывется форма.... хлебницы... Т.е. параллелепипед (Обьменый прямоугольник с округленной гранью. Как будет звучать такой сабвуфер, и каким его устроить изнутри? Я конечно понимаю, если купить офигенный динамик за стотыщпиццот, и засунуть его в деревянный кубик, звучать он будет отлично, но хотелось бы из минимальных затрат выжать максимальную мощность. Всем заранее спасибо, и привет Мурманский модерам) Если таковые имеются 0.о |
01.04.2010, 09:56 | |
Не оставляйте без внимание схожие ссылки Фонит акустика Акустика Ригонда 5.1 |
01.04.2010, 14:10 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Сначала надо определиться с той суммой, которую можно потратить на создание.
02.04.2010, 06:32 | #3 (permalink) |
ну допустим пару тысяч деревянных дублонов) Я так думаю что основная часть уйдет на динамик, поэтому посоветуйте не смотря на цену, а из соотношения цена\качество)
19.07.2011, 13:28 | #4 (permalink) |
зря ты так на счет колонок.... лучше с них начать а потом уже саб под них создать если он вообще понадобится потом)
1) что же касается самого саба то самый проверенный вариант коробка типа ФИ , для себя уже собрал два в таком исполнении, единственной сложностью для него остается подбор фазоинвертора(ов), но все равно это проще чем изготовить бандпасс) 2) что касается динамика то я использовал автомобильные низкочастотники, цена у них конечно как правило выше чем 2 косых (можно найти и в этих пределах), но звук и внешний вид мне нравятся больше чем советское ретро, да и достать их проще чем любые другие низкочастотники, ну и конечно же нельзя забывать об удовольствии помучить пару продавцов-консультантов заставив их подключить очередного монстра) Но самое главное надо разобраться для каких целей тебе саб ? что слушать собираешься и какое помещение?! и уж исходя из этого надо смотреть что тебе подходит, для обычной комнаты выше крыши хватит 10" дина и ящика около 40 литров) такой был у меня саб на PIONEERе:cx: 3) что касается корпуса я бы не стал изощрятся в формах , лучше изготовить обычные ящик но чтоб он был герметичный и как сейф "бронебойный" что касается размеров тот тут прежде всего надо исходить из динамика. но как правило чем больше корпус тем более низких частот можно добиться( в разумных пределах конечно, у всего есть предел) 4) корпуса я делал из разных материалов, но больше всего уважаю из дерева, и обрабатывать приятнее и звук мне кажется по лучше чем у братьев из опилок , но материал не лишен недостатков, один из самых коварных его врагов влага, так что прежде чем собирать хорошо высуши. иначе если усохнет после сборки задолбишься щели шпаклевать на втором месте фанера и дсп, возни с ними конечно меньше да и разницу в качестве звука возможно не заметите) и еще не стоит брать материал тоньше 20мм, иначе много шансов что на полной мощности такой ящик просто будет прыгать по полу( собрать такой агрегат лучше всего на саморезах с применением герметика и клея, я использовал пва) 4) что качается внутреннего содержания то в качестве демпфера я использовал ватин, и то потому что у меня его до фига в закромах нашлось) ЗЫ: собрать саб это мелочи) главное его вписать в обстановку, собрать подходящий усь с фильтрами и найти подходящий источник звука, и не стоит гнаться за мощностью, все должно быть гармонично |
01.08.2011, 00:36 | #5 (permalink) |
Казалось бы риторика - а зачем ватин в колонках? Ведь в камере звукометрии для поглощения на стены наклеены резиновые клинья… И потом, на большой мощности в замкнутом пространстве ватин может и загоретья, если бы он хоть что-то поглощал
01.08.2011, 10:07 | #6 (permalink) |
D.I.Y.
Здрасти, с чего ему там гореть? какая должна быть температура, чтобы он загорелся? Наклеивал ватин в несколько слоев на внутренние стенки, ничего не сгорело.
По вопросу - динамик выбирать 12", не меньше. Низкочастотный естественно. А ящик - это уже будет зависеть от конкретного приобретенного динамика. Толщина стенок 18-25мм. Форма - параллелепипед. |
01.08.2011, 10:33 | #7 (permalink) |
Родом из СССР
никро постеры блин! на дату темы посмотрите
