25.10.2009, 15:36 | #31 (permalink) |
Там где VD1 подключаю +5V, а где на схеме земля - 12V. И повтори пожалуйста схему. Очень понравилась своей простотой. Как раз для меня. Последний раз редактировалось Taper; 25.10.2009 в 15:44 |
25.10.2009, 15:42 | #32 (permalink) |
Не знаю - схема не моя
Вот проще вариант: http://zps-electronics.com/docs/89/1.gif На землю подключаем 0 (GND), к +12в подключаем +12в. И да, у нее выходной ток 5ма на светодиод, так что сверхъяркие светодиоды она не потянет - придется транзисторные ключи ставить. Последний раз редактировалось Long Cat; 25.10.2009 в 15:46 |
27.10.2009, 21:57 | #33 (permalink) | |
1,5 вольта уже много. Под рукой нет вольт/ампер метра, как у них возвращается стрелка? |
28.10.2009, 09:44 | #34 (permalink) |
У таких приборов возврат стрелки осуществляет пружина.
Ускорение стрелки пропрционально силе тока, протекающего через нее. Так что надо менять не напряжение а силу тока, подбирая резистор. |
28.10.2009, 20:14 | #35 (permalink) |
Значит, надо менять силу тока, ставить пружинку. Знаний не хватает, но про резистор угадал. В результате получим аналог вольт/ампер метра. Регулировка должна начинаться от ноля, так как параметры катушек, думаю, у всех HDD разные. Да и пружинки будут разной силы. Необходимо иметь возможность настройки отклика.
07.11.2009, 18:10 | #36 (permalink) | |
08.11.2009, 12:25 | #37 (permalink) |
Сегодня провел эксперимент с подключением этого дела к усилителю.
Жесткий диск умеет петь! :-) Сейчас экспереминтирую со схемой - чтобы она была надежна. Старый вариант http://zps-electronics.com/docs/50/lpt_isol.gif - вот этот, не пригоден! |
08.11.2009, 20:15 | #38 (permalink) |
сабвуфер |
