Старый 24.10.2009, 14:56   #21 (permalink)
Long Cat
1) желательно использовать оптопару: это фототранзистор и светодиод, объединенные в один корпус. Светодиод светит на фототранзистор, тем самым управляет им. Т.е электрической связи между материнкой и приводом головок не будет - только оптическая.
PC817 подойдет.
2) После оптопары поставим потенциометр 10к и транзистор n-p-n (КТ817 например). Потенциометром настраиваем максимальное отклонение головок.
3) Транзистор зашунтируем диодом, чтобы его не пробило экстратоком (нагрузка ведь у нас индуктивная).
4) выход конструкции подключаем к управляющему магниту и все.
Если потребуется, нарисую схему.
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2009, 18:25   #22 (permalink)
Taper
Аватар для Taper
Сообщение от Long Cat Посмотреть сообщение
1) желательно использовать оптопару:......
С удовольствием приму помощь, но представь человека, который может хорошо паять, но не более. Так, что прошу по возможности подробно. Детали различаю. (Шутка).
Taper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2009, 01:57   #23 (permalink)
Long Cat
Примерно так:
Последний раз редактировалось Long Cat; 25.10.2009 в 02:06
Старый 25.10.2009, 11:46   #24 (permalink)
Taper
Аватар для Taper
Примерно так:....
Спасибо, буду ваять. Только прошу схему еще раз, крупнее, половину не вижу.
Старый 25.10.2009, 11:58   #25 (permalink)
Long Cat
К сожалению, форум ужимает картинку Могу прислать электронной почтой.
Моя уверенность в этой схеме составляет 70%.
Возможные глюки:
1) Пожжет магнит. Чтобы этого не произошло, при испытаниях стоит подцепить последовательно с магнитом резистор 510 ом, а потенциометр при включении выкрутить в верхнее по схеме положение.
2) Не будет возвращать головку обратно. Тогда придется подумать над схемой еще раз.
У меня есть разобранный НМЖД, я попробую собрать схему в ближайшие 20 часов.
Выяснил, что у моего экземпляра (Fujitsu) за головку отвечают толстые жилы в шлейфе.
Подача питания приводит к резкому перемещению головки до упора, смена полярности - к обратному перемещению. Подавал 5 вольт.
Вывод: Либо потребуется возвратная пружина, либо переделка схемы.
Последний раз редактировалось Long Cat; 25.10.2009 в 12:21
Старый 25.10.2009, 12:20   #26 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Загружай не через функцию "вложения" а через радикал.ру например и рисунок выложится без сжатия.
Старый 25.10.2009, 12:22   #27 (permalink)
Long Cat
Спасибо. К сожалению, схема к данной задаче не совсем пригодна, нужна доработка.
Старый 25.10.2009, 13:43   #28 (permalink)
Taper
Аватар для Taper
Буду ждать.
Значит у ребят в ролике звука точно небыло. А идея с индикацией хорошая.
Последний раз редактировалось Taper; 25.10.2009 в 14:59
Старый 25.10.2009, 14:53   #29 (permalink)
Taper
Аватар для Taper
Скажи, а к твоей схеме можно подключить кучу светодиодов.
И можно ли оставить управляющую 5V, а запитать диоды от 12V.
Или дашь, какой ни будь другой совет. Нужно зацепить на индикатор HDD 4-8 сверх ярких светодиодов.
Старый 25.10.2009, 14:58   #30 (permalink)
Long Cat
Да,можно. Тогда потенциометр можно выкинуть. Без радиатора схема тянет 200 миллиампер (10 индикаторных светодиодов), с радиатором - больше. Также можно использовать транзистор КТ819 - он мощнее.
Есть еще вариант - подключить туда индикатор уровня "светящийся столб" - будет "прыгать" в соответствии с уровнем загрузки НМЖД.
http://zps-electronics.com/docs/11/A277D.gif
Последний раз редактировалось Long Cat; 25.10.2009 в 15:04
сабвуфер
Часовой пояс GMT +4, время: 03:40.
