Старый 15.04.2024, 01:12   #1 (permalink)
DIMM Alexander
По умолчанию Доработка TP4056
Здравствуйте, помогите вопрос простой есть плата зарядки на TP4056 все работает нормально за 1 исключением, я использую как стаб тока для светодиода (на радиаторе неперегреваеться) но есть не приятный момент я на потенциометре устанавливаю нужный мне ток например 400-500 mA но при подаче питания светиться слабо и крутя свет увеличивается очень слабо, а после определенного момента резко выдает больше 1 ампера хотя плата рассчитана на 1000 а мах, при выкручивание скачек аж до 1600 ампер него благо не пострадало 10w светодиод ток до 1600а, 3w чуть больше ампера (дала плата), так как радиаторы перегрев не светит но эти скачки не айс, но этот скачек происходит 1 раз если потом открутить назад ток регулируется корректно (как мне и нужно) от меньшего к большему без скачков, но если обесточить опять тускло (ток очень маленький) слабо повышается свечение, и скачек резкий. Помогите как сделать так, чтобы при подаче питания плата выдавала на нагрузку выставленный ток (на потенциометре). Фото из инета, но разводка как у меня слышал толи резистор убрать или ножку определенную поднять надо не помню.
DIMM Alexander вне форума   Ответить с цитированием
Прочтение похожих обсуждений способно упростить решение проблемы
Переделка фонаря на li-ion TP4056
MT3608 + TP4056 + DC мотор = проблема
доработка
Доработка 15 АС 408
Доработка S-30A
Старый 15.04.2024, 14:39   #2 (permalink)
vasilych
Аватар для vasilych
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Ну, во-первых, "дорАботка". А, во-вторых, уважайте читающих. Ставьте знаки препинания.
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!©
vasilych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2024, 14:48   #3 (permalink)
vasilych
Аватар для vasilych
Перевёл с ЕГЭ-шного на литературно-технический:
Здравствуйте, помогите, пожалуйста. Вопрос простой: есть плата зарядки на TP4056. Всё работает нормально за 1 исключением: я использую как стаб тока для светодиода (на радиаторе неперегревается), но есть неприятный момент - я на потенциометре устанавливаю нужный мне ток, например, 400-500 mA, но при подаче питания светится слабо, и при вращении свет увеличивается очень слабо, а после определенного момента резко выдает больше 1 ампера, хотя плата расчитана на 1000А мах, при выкручивании скачок аж до 1600 ампер. Ничего, благо, не пострадало. 10W светодиод, ток до 1600А, 3W, чуть больше ампера (дала плата), так как радиаторы перегреваются, - не светит, но эти скачки - не айс, но этот скачок происходит 1 раз. Если потом открутить назад, ток регулируется корректно (как мне и нужно) - от меньшего к большему - без скачков, но если обесточить - опять тускло (ток очень маленький), слабо повышается свечение, и скачок резкий. Помогите, пожалуйста, как сделать так, чтобы при подаче питания плата выдавала на нагрузку выставленный ток (на потенциометре). Фото из инета, но разводка, как у меня. Слышал то ли резистор убрать или ножку определенную поднять надо - не помню.
Старый 15.04.2024, 15:20   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Васильич, так читается гораздо лучше. Перевод хоть и литературный, но с техническим опечатками (выделено жирным):
Сообщение от vasilych Посмотреть сообщение
...хотя плата расчитана на 1000А мах, при выкручивании скачок аж до 1600 ампер. Ничего, благо, не пострадало. 10W светодиод, ток до 1600А, 3W, чуть больше ампера (дала плата)...
Понятно, что речь о миллиамперах, ибо данная плата указанные токи никогда не даст.
По существу вопроса: А можно узнать почему было выбрано не целевое использование ТР4056, специализирующейся на зарядке аккумуляторов?
Такое её поведение связано с тем, что микросхема сначала подаёт небольшой ток и контролирует напряжение на аккумуляторе. По достижении определённого порога (3,5 В) ток увеличивается до установленного потенциометром. Всё это необходимо для сохранения работоспособности литий-ионного аккумулятора при глубоком разряде. Вам же это не нужно, а отключить алгоритм возможности нет. Единственное решение - использовать специализированный драйвер для светодиодов.
Старый 15.04.2024, 15:29   #5 (permalink)
vasilych
Аватар для vasilych
Коль, я в данном случае намеренно оставил как есть, ибо судить о характеристиках того, чего не видел, не стал. Безусловно, я тоже засомневался в таких огромных цифрах.
Старый 15.04.2024, 15:29   #6 (permalink)
Fisher
Сказал(а) спасибо: 33
Перевёл с ЕГЭ-шного
Когда ночью прочитал этот "опус", так и "подмывало" ответить: "Садись, ДВА!".
Позволю себе докорректировать:
Сообщение от DIMM Alexander Посмотреть сообщение
Не 1000 ампер, а 1000 миллиампер max.
То-же самое, не 1600 ампер, а 1600 мА.
А теперь "по теме":
Николай уже всё ответил.
Нешто я да не пойму? При моём-то при уму?.. Чай, не лаптем щи хлебаю! Сображаю, что к чему.
Последний раз редактировалось Fisher; 15.04.2024 в 15:35
Fisher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2024, 15:31   #7 (permalink)
Fisher
Блин!
Чуток опозданулся с ответом.
Старый 15.04.2024, 23:48   #8 (permalink)
DIMM Alexander
эмм ну не поставил пару запятых зачем так душнить
Старый 15.04.2024, 23:49   #9 (permalink)
DIMM Alexander
1 и 1.6 А спокойно (нормальное охлаждение)
Старый 15.04.2024, 23:52   #10 (permalink)
DIMM Alexander
Сообщение от Fisher Посмотреть сообщение
мдаа ну и душно как фух, ошибся да нафига так душнить.....
Последний раз редактировалось DIMM Alexander; 16.04.2024 в 00:01
Часовой пояс GMT +4, время: 23:33.
