Старый 13.04.2021, 22:57   #1 (permalink)
Stelsclient
Аватар для Stelsclient
Question Переделка фонаря на li-ion TP4056
Опишу суть проблемы. Есть обыкновенный карманный фонарик, питался от трёх ААА батареек, решил переделать на аккумулятор. Взял от блютуз колонки на 300мач. Всё собрал, всё заработало, вроде как. Зарядил, разрядил, а при повторной зарядке почему-то оба диода на TP4056 стали часто мерцать. Фонарь при включение моргает и сразу гаснет, как будто в защиту уходит. Замерил, на выходе TP 0.3в, оно постепенно повысилось до 3.95в. Фонарь стал включаться, но при включении напряжение на выходе БП падает до 2.6в, и постепенно повышается до 2.95 Я сперва грешил на bms аккумулятора, попробовал подпаять банку 18650 без bms, результат тот же. Собственно вопрос, с чем подобное поведение может быть связано? Вроде-бы у фонаря ток совсем слабый, не должна защита срабатывать.
Stelsclient вне форума   Ответить с цитированием
Люди уже создавали что то подобное, так что можете почитать
Переделка светодиодного фонаря
MT3608 + TP4056 + DC мотор = проблема
Переделка старого фонаря
Ремонт фонаря на ЛДС
Старый 14.04.2021, 00:33   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Посмотри, может поможет. ))
Старый 14.04.2021, 01:51   #3 (permalink)
Stelsclient
Smile
Ха-ха, оборжаться. Нужного резистора у меня всё равно нет, заказывал комплект ещё осенью, так и не дошли. Поскребу по полкам может найду откуда спаять катушечный. Так или иначе проблема не в заряде а в разряде. Короче завтра попробую запитать от этой схемы другой фонарь послабже, хотя врядли результат будет иной. Разве что плата брак, хотя остальные из этой партии вроде-бы нормальные все были, все работают уже не первый месяц.
Старый 14.04.2021, 22:23   #4 (permalink)
Stelsclient
Похоже действительно брак, или они выходят из строя от чего-то. Попробовал заменить на другую TP4056, та же история, горят оба диода и не заряжает, и вольтаж на выходе падает при подключении нагрузки. Пробовал с разными аккумуляторами. Странно.
Старый 14.04.2021, 22:55   #5 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от Stelsclient Посмотреть сообщение
Купил я такие платы 2 года назад , одну в дело использовал , сильно грелась 4056 у всех плат во время заряда , пришлось приделать радиаторы к ним , возможно из-за этого горят .
Старый 15.04.2021, 00:48   #6 (permalink)
Stelsclient
Unhappy
Сообщение от Сергей Сергеич Посмотреть сообщение
Может быть, хотя не ясно с чего-бы. Аккумулятор хорошо если 250мач, да и плата на ощупь холодная. Зарядка кстати идёт, медленно, вольтаж заряда со временем повысился с 4.10 до 4.14 на выходе платы при 3.96 на батарее. При включении нагрузки сразу проседает до 2.5в на выходе платы, и постепенно повышается до 2.95в. То есть на выходе на нагрузку при проходе через плату вольтаж падает ровно на 1в. Придётся видимо заказывать новые платы вместе с компонентами для доработки, но идти будут долго. Для радиатора места в корпусе фонаря точно не хватит.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:42.
