31.01.2024, 17:40 | #21 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 209
Если все правильно написано в процитированном, то вот за эту Три детали Карл, триии. Конечно, если замкнуть эмитер с коллектором, то все 12В пойдут на регулятор оборотов. Конечно, если на его базе 0В, то и на выходе стабилизатора нет ничего. Но я не пойму одного. ТРИ детали.... Цитата:
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
31.01.2024, 18:07 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Комментарии излишни.
01.02.2024, 09:32 | #23 (permalink) | |
01.02.2024, 11:38 | #24 (permalink) |
Выкинуть конечно можно... Но интересней вернуть к жизни... Пишут перерисуй схему.. Так схема есть подробная в самом начале фото... Простая схема .
На сайтах читал что менять движок надо .. Но он работает если напрямую включить. Поменяю стабилитрон и кт 315 больше там ломаться нечему.. Потом отпишусь. |
01.02.2024, 19:07 | #25 (permalink) |
Похоже судьбу КТ817 уже не узнать. Да и .. с ним.
Куда ушел провод 63? Контакт Х1 вывод 3 привода. Тот, что и пришел на базу КТ315.
01.02.2024, 21:01 | #26 (permalink) | |
А может сначала измерить напряжение на этом самом стабилитроне? Или будем менять всё огульно без разбора? |
01.02.2024, 21:39 | #27 (permalink) |
Как дурак полез искать схему.
Читаю название темы - "Маяк 247с-1 . Проблема ....." Ну чтож. взял с монитора схему на данный аппарат.... смотрю ..... Автор топика. Какой мафон ломаем??? Этот? Так что я даже не понимаю, о каком немного другом маяке мы здесь говорим. Чего уж там о схеме
02.02.2024, 06:33 | #29 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Поставить импортный какой-нибудь движок со встроенным РЧВ, типа Mabuchi или Mitsumi, и не мучиться. Только направление вращения правильно выбрать нужно, по надписи на моторе - CW (clockwise) по часовой стрелке, CCW (counterclockwise) против часовой стрелки
