30.01.2024, 09:18 | #1 (permalink) |
Поменял платы управления. Но что-то пошло не так. Плата от другого маяка немного другая. И при установке не садилась на корпус . в первой плате транзистор крепился на корпус . А вторую поставил без соединения транзистора с корпусом. И теперь ничего не работает. На плату РЧВ1-03 не поступает положительное +. На схеме нет описания напряжений на транзисторах. Не могу понять в чем причина. Если замкнуть эмитер и коллектор КТ 817 то начинает работать но без регулировок и микросхема греется. По схеме плата с микросхемой а на моем стояла с смд элементами? Последний раз редактировалось KUS; 30.01.2024 в 15:34 Причина: .................... |
30.01.2024, 09:18 | |
Интересующие вас ответы могут содержаться в этих темах Проблема со звуком! Нужна помощь! Проблема при включении, нужна помощь проблема нужна помощь Нужна помощь проблема с ПК Проблема. нужна помощь |
30.01.2024, 14:40 | #2 (permalink) |
Ой, да чего там... Всё ясно как божий день.
На корпусе транзистора из нового стаба расположен его коллектор, который ТС зафигачил на землю. Отсюда и проблема. Возьмите слюдяную (терморезиновую) прокладку и поставьте между шасси и транзистором. Если ничего не сгорело при первом включении, то всё сразу же заработает. |
30.01.2024, 17:36 | #3 (permalink) |
А поначалу прокладка должна была там стоять?Я тоже об этом думал и сразу бумагу подложил но не прикручивал на болтик а так включал . Ладно попробуем как вы сказали? А чем заменить кт 817 если что ?
Сделал как советовали. Результат тот же. О. Крутить начинает только если перемыкаю эмитер с коллектором? На базе какое должно быть напряжение для открытия? Последний раз редактировалось KUS; 30.01.2024 в 18:34 Причина: ............ |
30.01.2024, 19:02 | #5 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 209
Проверьте КТ 817 и еще одну деталь в цепи его базы. Больше там ломаться нечему.Любым, такой же проводимости и такой же мощности. Что там у вас есть из советских времен? Можно и из импортного хлама.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
30.01.2024, 19:35 | #7 (permalink) |
У вас там три детали, две из которых гораздо чаще выходят из строя, нежели сопротивление.
Вы их прозвонить то не пробовали?
31.01.2024, 15:06 | #8 (permalink) |
Может я неправильно расшифровал кодировку на транзисторе 5ВD1? И по схеме КТ817В. Но эта схема с другого магнитофона хотя и 243 и 247 схожи...
31.01.2024, 15:11 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Тебе ж сказали, и не в одной теме: сними схему с платы...
Вариантов до... ну, вам по пояс будет...©
31.01.2024, 15:11 | #10 (permalink) |
На первой плате такой стоял транзистор я заменил импортным.
