31.12.2023, 13:25 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
В любом случае - надо пробовать все варианты.
31.12.2023, 17:11 | #22 (permalink) |
Снимал я замеры, мышь в пике потребляет 16милА, а в покое 0.5милА, так что не вариант, конвертер при вх.напр. от 1 до 1.5в на выходе выдает 3.3в. и до 110 милА. У меня пирометр в пике потреьбляет 150милА, и конвертер его спокойно тянет теперь даже на одном аккумуляторе ААА. Тут что-то потустороннее) в смысле невидимое, как-то магнитных полей или частоты, резонанса, или дроссель его знает что еще) Но эта "прана" угробила мне мышку, и я уже боюсь экспериментировать с другой, как бы без мышей не остаться) Но тем не менее, очень интересно, чем же всё таки конвертерное напряжение не угодило мышке(?!) к стати ей на секундочку, 12 лет,и я уже начинаю думать, может она консерватор в плане выбора питания, и питается исключительно старым , добрым и шелковистым постоянным напряжением батареечного типа(!?)) Я готов уже поверить и в подобный бред, коль не находится объяснение такому казалось бы простому явлению.
31.12.2023, 20:11 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
В этом случае она бы просто отказалась работать, не просаживая выходного напряжения конвертера. Здесь что-то научно объяснимое, но не потустороннее ни в коем случае
31.12.2023, 20:17 | #24 (permalink) |
Во всяком случае, направления поиска даны, а как поступать - решение за вопрошающим.
01.04.2024, 00:25 | #25 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Fisher. Я удивляюсь вашему глубокому знанию принципов работы DC-DC преобразователей, это ж как так (если я правильно понял) предложить удалить одну из главных деталей преобразователя и ожидать после этого его работу? Вот это специалист, голова!
01.04.2024, 06:36 | #26 (permalink) |
Вы всё написанное ранее читали внимательно и в контексте, или как обычно?
01.04.2024, 19:50 | #27 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
В каком месте она для этого варианта использования преобразователя являеться важной и главной? И да, работать будет в любом случае, но вот что будет на выходе....?!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
02.04.2024, 16:18 | #29 (permalink) |
Всё внимательно и про аквариум с рыбками, и про школьника. А вот что без дросселя преобразователь будет работать - бесспорно, но будет выдавать только рабочую частоту, где высшая точка периода будет равна напряжению питания.
Дроссель же ( да будет вам известно) играет роль накопителя энергии, которую отдаёт резко при отрицательном периоде и не надо дроссель путать с конденсатором, он накапливает магнитную энергию. Читайте литературу друзья вместо того чем сраться на форуме |
02.04.2024, 16:29 | #30 (permalink) |
И???
Что из выше написанного противоречит изложенному в вашем сообщении? Так вот, значит, какова ваша миссия на этом форуме!
