22.03.2024, 16:48 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
22.03.2024, 16:55 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Неее. Такой не попадался.
Я говорил про самоделки, от аккумулятора, на повышайке до 15 вольт, с домоткой ещё одной обмотки на дросселе повышайки, с неё однополупериодный выпрямитель и вольтметр с шунтом для тока на резисторе. Там выход около 150 вольт.
22.03.2024, 17:15 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Очень актуальная тема, только непонятно, как подступиться.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
22.03.2024, 18:04 | #25 (permalink) |
У товарища есть такой прибор, для проверки биполяров вещь просто супер. Бэту измеряет при трёх разных токах базы, измеряет напряжение пробоя, напряжение насыщения и ещё много что. Очень хочется иметь такой, но для меня 50 у.е. сумма более чем серьёзная. Жаль что не измеряет полевые транзисторы, но на пробой и их тоже можно мерить. Модель DY-294, лично крутил его в руках, очень рекомендую, если есть возможность приобрести
22.03.2024, 18:10 | #26 (permalink) |
Как я понимаю, насколько стабильно напряжение на повышайке - на столько стабилен и ток.
22.03.2024, 18:36 | #27 (permalink) |
У меня крутится в голове мысль, что нужна стабилизация по току, на уровне 0,5-1 миллиампер, и ограничение максимального напряжения на уровне 1000 вольт (скорее всего тут я излишне оптимистичен хотя бы вольт 600-700). Желательно с питанием от батареи, к примеру от пары элементов 18650. Это я про измеритель напряжения первичного пробоя
22.03.2024, 19:24 | #28 (permalink) | |
22.03.2024, 19:44 | #29 (permalink) |
Буду думать. Скорее всего нужно будет делать двухступенчатое повышение напряжения - сначала обычный бустер до 12-15 вольт, а потом пуш-пул или полумост на TL494
22.03.2024, 21:16 | #30 (permalink) |
Или, как вариант, сделать генератор на NE555 и через транзистор запитать первичку трансформатора на феррите.
