22.03.2024, 13:53 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
22.03.2024, 13:53 | |
Схожие топики помогут вам быстрее решить этот вопрос Помогите опознать Помогите опознать JPW smd |
22.03.2024, 13:56 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Стабилизаторы анодные собираю, для ЛУМЗЧ. Вот и подошел к стабилитронам. А с диодами вышло, раз от БП на 30V не заводятся, значит с выпрямителя надо поболее дать...
Нашел, кстати, таким макаром зверский стабилитрон советский, оранжевый, крупный и без маркировки - аж 107 вольт получилось.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) Последний раз редактировалось Multihunter; 22.03.2024 в 14:03 |
22.03.2024, 15:21 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Наблатыкались для проверки стабилитронов led-тестер использовать. Отличная штука, надо сказать. Правда у нас он с регулировкой напряжения и переключением тока от 2 до 20 мА
22.03.2024, 15:45 | #15 (permalink) |
Это тот, что на китайской повышайке и с их же минивольтметром?
22.03.2024, 15:49 | #16 (permalink) |
На Озоне глянул, но там вроде без регулировок.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
22.03.2024, 16:06 | #17 (permalink) |
там ток выхода зависит от сопротивления резистора на выходе.
22.03.2024, 16:38 | #20 (permalink) |
Здорово! Вещь. Даже распродажи есть на них. Только похоже из Китая везти будут и исключительно в отделение Почты РФ)) Приобрёл.
