29.04.2023, 14:20 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
07.05.2023, 13:11 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
На коте некий специалист с цифровым ником, возражал против этого с пеной у рта. После того, как ему сунули под нос данные из даташита с разными номиналами индуктивности и ёмкости выходного фильтра, в зависимости от сопротивления нагрузки, поймал гордую и независимую тишину, видимо собираясь с мыслями, но так и не собрался
13.06.2023, 19:14 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
Купил на алике моно плату на tpa 3110d2, к ней плату моно блютуз модуля, колонка s90. Питание 12 вольт 5а. Играет нормально, но хотелось бы погромче. Хочу повысить напряжение питания. Посоветуйте нормальный повышающий преобразователь, их на алике море, купил " регулируемый", оказался понижающий. Вот один из вариантов https://aliexpress.ru/item/100500534...716e4aa6yG4Gyp
13.06.2023, 19:45 | #16 (permalink) |
А сразу купить блок питания, скажем на 24 вольта не дешевле будет?
По сути - тот же импульсник что и повышайка.
13.06.2023, 21:07 | #17 (permalink) |
Нет, не дешевле... Да и хотелось бы самому попробывать настроить, не знаю как он поведёт себя при 24 вольтах. Если не устроит, пригодится для самоделок. Понижайка есть, будет и повышайка. В ней есть ещё регулировка по току, я так понимаю, напряжение он повысит, а вот по току? Выше чем на входе уже не поднимет, правильно? Ещё индикатор возьму, что бы тестером не "тыкать". https://aliexpress.ru/item/330578969...7c0d4aa6lxIO6n
13.06.2023, 21:21 | #18 (permalink) |
Закон Ома помнишь? А закон сохранения энергии?
Так что, если одно повышаешь, то другое понизится однозначно.
13.06.2023, 21:24 | #19 (permalink) |
А зачем нужен четырёхсегментный, да ещё и такой дорогущий?
13.06.2023, 21:36 | #20 (permalink) |
Вооот! И проверю заодно...
Да, пусть будет. По отзывам ориентировался. На "экспрессе" твоего города закажу, подороже выйдет, но зато ЗАВТРА! |
