27.04.2023, 20:30 | #2 (permalink) |
Я лично не знаю, но GPT нам в помощь.
Вот его мнение: Да, возможно оставить стерео вход при мостовом включении УНЧ на TPA3110. Для этого необходимо просто соединить входы L и R на УНЧ, используя, например, линейный кабель. В этом случае, сигнал будет на входе только один, но он будет передаваться на два канала, что даст мостовое усиление. Однако, следует учитывать, что такое подключение может привести к некоторым искажениям сигнала и ухудшению качества звука, поэтому рекомендуется убедиться в этом экспериментально.
Кто понял жизнь, тот не спешит. |
27.04.2023, 22:46 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Да, тогда правильнее будет сумматор, желательно активный, на ОУ
29.04.2023, 07:03 | #8 (permalink) |
Прошу прощения, с ходу с однополярным питанием схему не нашёл, все с двухполярным. Но тут на форуме проскакивала тема, оказывается. Azziop отредактировал под однополярный источник. Только в этом случае нужно внимательно подходить к трассировке земли на плате, чтобы токи питания и земли не протекали вместе. Решил сделать усилитель для компьютера
29.04.2023, 08:29 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
А твой мост выдержит нагрузку в 4 ома?Для саба этот вариант ещё "туда-сюда", а для полноценной широкополосной системы не годится.
29.04.2023, 13:38 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
