18.04.2022, 18:56 | #1 (permalink) |
Коэффициент усиления дифференциального усилителя
А вот зависимость от коллекторного резистора — практически идеальна. Линейна, прям по теории. Если дальше увеличивать сопротивление Rk коэффициент усиления будет линейно расти до бесконечности? |
18.04.2022, 18:56 | |
На форуме ранее создавались топики которые так или иначе похожи на ваш Графики решений дифференциального уравнения Коэффициент передачи по току четырехполюсника Решение дифференциального уравнения второго порядка |
19.04.2022, 00:41 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
А зачем было менять R4? Ток через диф.каскад зависит от номинала R3)) И базы транзисторов соединили вместе
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
19.04.2022, 10:41 | #4 (permalink) | ||
А если серьёзно, то больше похоже на погрешность измерения, нежели на нелинейность АЧХ. Цитата:
Конечно же нет. Всё ограничено напряжением питания и коэффициентами усиления активных компонентов схемы. |
