26.03.2021, 09:48 | #1 (permalink) |
Нужен совет по ЭСКО-100
26.03.2021, 09:48 | |
Раньше на форуме подобные обсуждения уже создавались, можете обратить внимание TDA 7293 в корпусе ЭСКО-100. Долгострой ЭСКО-100, переделка в усилитель для сабвуфера Нужен совет. Может просто нужен формат? Нужен совет: |
26.03.2021, 11:24 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Какой гул, как у трансформатора? Это фон, или похож на шум дождя? Это шумы. Они есть всегда. Есть тепловые шумы, а есть шумы из за неправильной конструкции, наприме:р фликкер шумы, это шумы из за неравномерности: шумят РN переходы, шумят кристаллические тела при погрешности в кристаллической решетке. Сильно шумят по этой причине активные элементы. Есть режимы, когда шумы минимальны. Есть специально транзисторы низкошумящие. Убрать шумы не так то и просто.
Вы определитесь, что у Вас? фон или шум? Тогда будем думать, как Вам помочь. |
26.03.2021, 11:45 | #3 (permalink) |
Спасибо за столь быстрый ответ. Я думаю да , звук как гул от трансформатора(низкочастотный, не меняющийся, чем сильнее добавлять громкость тем соответственно гул усиливается, на шум дождя не похож). Если это специфическая конструкция данного усилка -тогда буду искать ему замену. Я просто думал может где какой электролит иссох, или еще какая деталь в схеме неисправна и заменив её шумы уйдут. А если все так сложно, и как вы говорите все не так просто, тогда заморачиваться не буду. Схема усилителя есть в интернете и на форуме если нужна могу сюда скинуть
26.03.2021, 14:46 | #4 (permalink) |
Нужно проверить все конденсаторы по питанию. Но наводка чаще бывает от неправильной конструкции: пример-возьмитесь за жало отвертки или за иголку, и дотроньтесь до входа, вы услышите наводку. Такой прием часто используют при ремонте оборудования. Это похоже на работу антенны.
Для устранения наводки: провода массы желательно должны идти с одной точки, не должно быть замкнутых контуров и массивных не заземленных предметов. Экранированный провод: должен экран соединяться в одной точке, иначе будет замкнутый контур и как следствие- сильная наводка. Длинный провод, не связанный с землей, и/или не правильное расположение провода- сильная наводка. Неудачное расположение трансформатора питания, вот Вам неустранимая наводка. Бывали случаи, что мне не удавалось устранить наводку, только замена усилителя и/или полностью перепайка всех проводов. Где то образуется контур, большая площадь, а где? Найти иногда оч. трудно. Хотя, этим у меня страдали первые конструкции, сейчас обычно работают без наводок. Последний раз редактировалось derba; 26.03.2021 в 14:53 |
26.03.2021, 18:10 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Если гул имеет частоту 100 Гц, то это скорее всего проблема с конденсаторами, а если 50 Гц, то это наводка. Для определения частоты пользуюсь програмкой на телефоне, называется AudioTool. Частотомер, генератор и анализатор спектра в одном флаконе
26.03.2021, 21:04 | #6 (permalink) |
Спасибо за советы, буду проверять все вышесказанное!
шум в динамике, эско100 |
