Старый 02.05.2020, 22:46   #1 (permalink)
HA3AP
Question Слабо светится прожектор при выключенном состоянии
Слабо светится прожектор при выключенном состоянии, при чем только часть светодиодов, где-то 60% из 100% в прожекторе. Погуглил, вроде пишут, что это из-за подсветки в выключателе, т.к она перестала в выключателе светится. До этого стояли люминесцентные лампы, такой проблемы никогда не было, подсветка в выключателе светилась. Мне эта подсветка в выключателе достаточно важна, чтобы его было видно. Пробовал менять местами провода, которые идут от 220В - не помогло, та же ситуация, в коробке распределения ничего не менял. Подключил пока что 2 из 3-х прожекторов, подключал нижеуказанной схеме:
HA3AP вне форума   Ответить с цитированием
Ваша тема очень схожа с некоторыми топиками на форуме, которые вы скорее всего не просмотрели
А вам слабо?
А вам слабо?
Фонит звуковая карта в выключенном состоянии
Как перепрошить телефон в выключенном состоянии?
Не светится монитор
Старый 03.05.2020, 01:37   #2 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Сообщение от HA3AP Посмотреть сообщение
Попробуйте параллельно прожектору конденсатор поставить - 0,47...1 мкФ х 400...630 вольт
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2020, 02:14   #3 (permalink)
HA3AP
Вобщем добавил резистор на 47 кОм, прожекторы перестали светиться при выключенном состоянии, но светодиод подстветки выключателя еле светится (еле видно, видно только в темноте) + помигивает а-ля "скачки напряжения". Я так понимаю резистор надо на больше кОм поставить, чтобы решить эту проблему со светодиодом подсветки? Но это я только поставил 2 прожектора из 3-х, возможно после добавления третьего прожектора светодиод подсветки выключателя будет нормально светиться? Мне эта подсветка выключателя в гараже очень важна...
Старый 03.05.2020, 13:20   #4 (permalink)
yarishNEW
Читатель, звать Олег
Аватар для yarishNEW
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Через эту подсветка идет паразитная связь-утечка и поэтому светодиодные лампы светятся. Обойти сей эффект никому не удалось.
yarishNEW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2020, 14:07   #5 (permalink)
Sinus
Аватар для Sinus
Резистор параллельно лампе подключил? Ну в этом случае для усиления подсветки сопротивление резистора нужно уменьшать. Только нужно помнить, что при включении лампы на резистор пойдет полное напряжение сети и он начнет греться выделяя мощность =220х220/R. При резисторе 10 кОм на нем будет выделяться 220х220/10000=4.84 ватта, резистор лучше взять на большую раза в 2 мощность, то есть в этом случае на 10 Вт, и установить его в месте где он свобно охлаждается, не запирать в коробку.
Сообщение от yarishNEW Посмотреть сообщение
Подключенный параллельно лампе резистор может просадить напряжение на лампе настолько низко, что она перестанет светиться.
Sinus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2020, 22:54   #6 (permalink)
yarishNEW
Имелось ввиду нормальными методами.
А метод
Сообщение от Sinus Посмотреть сообщение
да ещё
считаю экстраординарным, а не нормальным
Старый 04.05.2020, 01:46   #7 (permalink)
VDJ Almaz
Сказал(а) спасибо: 20
Я этот эффект обошел (решил конструктивно) еще в 96 году - во все выключатели (а они у меня в доме все с подсветкой) подведен отдельный "ноль", к которому переподключил выходной контакт (провод) от подсветки. Так решил проблему помигивания энергосберегающих люм-х ламп (КЛЛ) тогда и светодиодных теперь. Подсветка светится всегда, но на расход вряд ли это сильно влияет, может ватт 100 за месяц набежит и то вряд ли.
VDJ Almaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2020, 03:03   #8 (permalink)
Sinus
Аватар для Sinus
Ты можешь считать хоть до десяти. Я нигде не говорил что это нормально, а дал пояснения по вопросу топикстартера.
Старый 04.05.2020, 14:10   #9 (permalink)
yarishNEW
Могу и до двадцати посчитать.
А вообще-то можно было обойтись и без этой ёрнической фразы
Сообщение от VDJ Almaz Посмотреть сообщение
Согласен с таким решением, но оно трудозатратно и небюджетно
Старый 05.05.2020, 15:30   #10 (permalink)
HA3AP
Вобщем-то добавил на каждый прожектор по 1 резистору на 47кОм и 1Вт, не помогло, буду пробовать с конденсатором... Там только один конденсатор нужен на все 3 прожектора?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:31.
