Старый 23.04.2020, 20:29   #1 (permalink)
redio
По умолчанию Как по выходной ВАХ узнать параметры полевого транзистора?
Здравствуйте! Я получил 2 выходные ВАХ полевого транзистора при Uзи = 5 В и при Uзи = 4.5 В. Мне нужно рассчитать
-внутреннее сопротивление Ri=dUси/dIc при Uси=10В.
- крутизну S=dIc/dUзи при Uси=10В
- статический коэфициент усиления µ= dUси/dUзи при dIc=const.
Но при Ucи примерно от 2 В до 30 В ток Ic не меняется, и dIc = 0. Как тогда рассчитать внутреннее сопротивление? Может ли оно стремится к бесконечности?
Крутизну рассчитал так: в точке где Uси = 10 В и Uзи = 4.5 В, Ic = 1,6 A
в точке где Uси = 10 В и Uзи = 5 В, Ic = 3 A
S = (3 - 1,6) / (5 - 4,5) = 1,4 / 0,5 = 2,8 A / B. Правильное ли решение?
Также не понимаю как рассчитать статический коэффициент усиления. Я знаю что его можно рассчитать по формуле µ = Ri * S. Но в данном случае его нужно рассчитать по формуле статический коэфициент усиления µ= dUси/dUзи при dIc=const. Непонятно что означает dIc = const. Это означает разность значений Ic между двумя графиками, когда Uзи разные или для одного графика и Uзи = const?
redio вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, не пропускайте мимо глаз похожие темы
Значение параметров полевого транзистора j2n3686
Как узнать параметры динамика?
Параметры транзистора
Какие параметры транзистора важны для усилителя?
Как узнать параметры материнской платы
Старый 24.04.2020, 03:56   #2 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
К усиления каскада, если в цепи истока нет резистора, равен:
К=S*R Где R сопротивление в цепи стока, (или сопротивление нагрузки), а когда ток достиг насыщения (напряжение СИ больше напряжения отсечки) динамическое сопротивление очень велико, порядка нескольких мегаом, и в расчет не берется. Вот почему у Вас ток практически не меняется, так и должно быть.
Если есть резистор в цепи истока, тут другая форму, ведь это резистор ООС.
А вообще, хорошо и понятна модель полевого транзистора описано в Ерофееве, "Импульсная Техника". Данных достаточно, что ,бы понять работу полевика, 3,5 страниц - описание полевых транзисторв, ( с изолированным затвором, и с PN переходом). Есть книга в Интернете, я оттудова ее скачал.
Вот основные формулы в пентодной области для транзистора с PN переходом.
I=K*(e-U)^2
S=2*K*|(e-U)|
I-ток канала
U-напряжение на затворе, относительно истока.
е- напряжение отсечки.
S- крутизна.
К- коэффициент, равный половине крутизне при напряжении затвор - исток равной нулю. По 2 точкам можно написать формулу, я так и делал, ток при резисторе 1к в цепи истока, и ток вообще без резистора, вот и есть две точки, по ним расчитывается е и К, т.е.два уровнения с 2 неизвестными. Алгебра, школьный курс. Сходимость очень высокая, я бы сказал практически полная с железом. Можно рассчитать крутизну в любой точке.
Последний раз редактировалось derba; 24.04.2020 в 04:06
Старый 24.04.2020, 04:36   #3 (permalink)
derba
Аватар для derba
Кстати, на описание биполярного транзистора ушло 17 страниц, т.е. информации хватает. МИ вообще,это очень хорошая книга, написана понятным языком.
Вот модель, только программа ДОСовская, под Виндовс 7 или 10 не работает. Писал под турбопаскаль, для подбора пары, под расчет к усиления, считает очень точно: на основе измерения в 2х точках.
Тип файла: zip !.ZIP (30.1 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: txt RAS_POL1.txt (9.8 Кб, 113 просмотров)
Последний раз редактировалось derba; 24.04.2020 в 04:42
Часовой пояс GMT +4, время: 08:42.
