14.01.2013, 00:45 | #1 (permalink) |
Какие параметры транзистора важны для усилителя?
Полярность: (это знаю, это важно) Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): ( что будет если поставить меньше или больше?) Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): (знаю, важно) Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): (знаю, важно) Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): (что будет если поставить больше на 1-2 вольта больше?) Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): (что будет если поставить вместо 10 ампер 5-7 ?) Предельная температура PN-перехода (Tj): (знаю, не очень важно) Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): (не знаю) Ёмкость коллекторного перехода (Cc), Pf: ( не знаю) Статический коэффициент передачи тока (hfe): ( не знаю) где подписано "не знаю" скажите важны ли эти параметры для усилителя. |
14.01.2013, 00:45 | |
Обратите внимание на похожие топики, в них наверняка есть много важного Статические характеристики для транзистора Какие параметры важны при выборе монитора? |
14.01.2013, 01:21 | #2 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Что будет? А будет малая надёжность, и большой риск, что в один прекрасный момент случится именно то, что и должно случится, а именно БАХ ! И дымочек........
14.01.2013, 09:15 | #3 (permalink) |
Просто Светлана
Показывает, до какой частоты транзистор ещё может усиливать.
Косвенно также указывает граничную частоту, участвует в расчётах полосы пропускания, элементов, её определяющих Показывает, на сколько усиливает транзистор. Параметр участвует в расчётах усилителя. |
14.01.2013, 21:59 | #5 (permalink) |
Ув. ТЕХНИК 00..... А НА ПОЧИТАТЬ САМОМУ УМНЫЕ КНИЖКИ. КАК-НЕЕЕЕ..... Или библиотеки все в макулатуру сдали??? Да и в учебниках УСЕЕЕ расписано.(может я и не прав!?)
