Старый 19.02.2020, 03:21   #51 (permalink)
Krasalex
И кстати, в режиме замера сопротивления прибор показывает 0 при замыкании щупов. Но в режиме "Диод" по замыкании щупов на экране 1.
Krasalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2020, 06:11   #52 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 194
Поблагодарили 62 раз(а) в 16 сообщениях
Осталось только одно предположение.
На работу покупал китайский мультик, так там на щупах было нанесено хромированное покрытие, которое то контачит, то не контачит. Снял блестящее покрытие наждачкой до металла, оказалось что контакты не из латуни, как на моем домашнем мультиметре, а из стали. Но заработало.
Второе предположение- на выводах ваших залежалых транзисторов образовалась оксидная пленка, в результате измерений из за которой контакт то есть, то его нет.
А вот совпадение контакта и не контакта при измерении может так удачно складываться, что наводит на мистические мысли.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ......
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2020, 06:37   #53 (permalink)
Krasalex
Сам устал уже от этого. Попробую выяснить что-нибудь у спецов по электрике на работе
Старый 19.02.2020, 10:34   #54 (permalink)
otest
Что там спецы смогут , сразу в институт его. 6 страниц не можешь прозвонить. Перед прозвонкой делается проверка прибора, если она не прошла (Но в режиме "Диод" по замыкании щупов на экране 1. ) то о каких замерах можно говорить. Чего проще замкнуть гнёзда любым зачищеным проводом или прозвонить диод напрямую через гнёзда. На Радиокоте есть подобная тема, похоже его. (Есть три разных цифровых мультиметра. Один из них мерит сопротивление smd-резисторов, а остальные два нет, только обычные резисторы. ) Он точно над нами издевается.
otest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2020, 11:03   #55 (permalink)
kylan
Сообщение от otest Посмотреть сообщение
Зато мозги не сохнут. Есть шевелюшка.
Старый 19.02.2020, 23:28   #56 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Сообщение от kylan Посмотреть сообщение
Могу ещё одно подкинуть.
Китайские тестеры с "крутилкой" (переключатель видов измерений) частенько теряют контакт именно в этом переключателе. После этого прибор начинает показывать всякую чушь. Приходится разбирать и чистить контакты. Когда это надоедает, покупаешь дорогучий Флюк и забываешь как о страшном сне.
Старый 19.02.2020, 23:42   #57 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Пока не попадалось сие действо ...
Коля, я не помню точно:
Контактные площадки у них прямо на плате вытравлены ?...
Старый 20.02.2020, 03:03   #58 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 27 раз(а) в 5 сообщениях
Сообщение от Krasalex Посмотреть сообщение
При прозвонка в режиме "Диод" на экране прибора в левом верхнем углу DH и цифра 1, при замыкании щупов прибор пищит, на экране ничего не меняется
DH по видимому data hold. Чтобы не мучиться с прибором, надо брать как минимум более-менее качественных китайцев - Mastech или Uni-t, не говоря о Флюках и Аппах
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2020, 09:40   #59 (permalink)
George Smith
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
У меня высвечивается только на максимальном токе и напряжении - HA и HV ... DH нет вообще ...
Старый 20.02.2020, 12:59   #60 (permalink)
George Smith
Апп ... Я так и не понял до чего договорились в данной теме ?...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:19.
