27.10.2019, 23:26 | #31 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
и уже после этого подавать на вход вашей схемы: "+" на затвор, "-" на общий провод("-" питания схемы)
27.10.2019, 23:35 | #32 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
Делайте уж умножитель что-ли... |
27.10.2019, 23:40 | #33 (permalink) |
я не знаю что там в реальности, но
1. напряжение учитывать амплитудное 2. по словам ТСачего после выпрямления и фильтрации должно хватить
28.10.2019, 00:05 | #34 (permalink) |
Это всего лишь постоянное напряжение на входном сопротивлении измерительного прибора, вызванное токами утечки разделительных электролитических конденсаторов на выходе ЗК. При подключении нагрузки оно, это напряжение, будет стремиться к нулю...
28.10.2019, 00:06 | #35 (permalink) |
Вы не могли бы набросать схему выпрямителя из четырех диодов? Какие характеристики у них должны быть? Как рассчитать необходимую емкость конденсатора или же она может быть произвольной в указанном диапазоне?
28.10.2019, 00:47 | #36 (permalink) |
вы что издеваетесь?не можете схему выпрямителя в гугле найти? ведь схему с мосфетом то нашли!
емкость любая какую найдете в данном диапазоне
28.10.2019, 01:04 | #37 (permalink) |
Необязательно так бурно реагировать. Не припомню чтобы из того, что я писал выше Вы могли бы сделать вывод, что решил над кем-то поиздеваться. Я лишь не хочу очередной раз внести некоторую неясность. Именно с тем и просил сбросить схему. Я подразумеваю такую схему. Вы ее предлагали использовать?
28.10.2019, 01:35 | #39 (permalink) |
Я слышал, что максимум до 2 В доходит. И если в случае ТС это так, то это практически предельный минимум для открытия его транзистора. Я бы добавил перед мосфетом биполярный транзистор работающий в ключевом режиме, который уже будет подавать напряжение на затвор мосфета. Потому что
На мостовом выпрямителе почти полтора вольта потеряется и сколько из до сих пор не замеренных фактически имеющихся дойдет до затвора после этого?
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
28.10.2019, 07:17 | #40 (permalink) |
Давайте, чтобы напрасно не ломать копья и делать поспешных выводов, узнаем у ТС как он измерил выходное напряжение. Постоянное на выходе может появиться только в одном случае, что я описал выше - иначе это неисправность, с выходным +8 дБ (2 В) ЗК мало распространены, в основном в про.
