26.10.2019, 13:47 | #1 (permalink) |
MOSFET как ключ
26.10.2019, 13:47 | |
Возможно решение проблемы скрывается где то тут Усилитель на транзисторах mosfet MOSFET Драйвер 2104 Выбор MOSFET-ключа MOSFET 50 Вт |
26.10.2019, 14:47 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Из-за неудачного выбора резисторов. Интересует так же, от чего конкретно управляется, может влиять внутреннее сопротивление источника.
26.10.2019, 15:18 | #4 (permalink) |
Спасибо за Вашу помощь. Управляется от разъема 3.5 мм аудио выхода (напряжение более 3 В, ток - несколько мА). Первые схемы подключения вообще не включали резисторы и результат бывал тот же. Честно, уже немного утомил поиск ответа на этот вопрос... Это какое-то безумие. Иной раз подключаю на Gate "+" от разъема (3,5 мм), "-" на Source полевика и к нему же "-" источника питания для нагрузки, а "+" источника тока, питающего нагрузку, к Drain все работает, а другой раз не работает (на мультиметре ток меньше 0,1А). Это какой-то бред.
26.10.2019, 16:51 | #5 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
26.10.2019, 17:53 | #6 (permalink) |
Спасибо за рекомендацию, но думаю с транзистором все в порядке покупал в ЧИПиДИП https://www.chipdip.ru/product/irlz44n.
26.10.2019, 18:05 | #7 (permalink) |
Все же присутствует некая неясность Слово "думаю" ведь не значит, что "я транзистор проверил, он исправен и укладывается в параметры даташита на данную модель".
Может для очистки совести использовать другой транзистор или попробовать подать на затвор напряжение от другого источника?
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
26.10.2019, 18:46 | #8 (permalink) |
Да, конечно, в рамках возможностей мультиметра он был проверен. Все в порядке. Никаких пробоев нет. Диод и конденсатор свои функции выполняют. При подаче напряжения от другого источника он открывается и работает корректно.
26.10.2019, 21:25 | #9 (permalink) |
Так какого именно напряжения? Какое именно фактическое напряжение на затворе открывает транзистор? Может ли выдать это напряжение ваш?
26.10.2019, 21:59 | #10 (permalink) | |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
так же не показатель, я имею ввиду не про работоспособность диода, а именно подчеркнул про конденсатор и не зная его ESR (и то не показатель) нельзя говорить о его работоспособности. P.S. и вообще какая то схема ,,стрёмная,, |
