07.10.2019, 10:03 | #11 (permalink) |
07.10.2019, 10:03 | |
Прошу вас, обратите внимание на схожие обсуждения Помогите опознать плату Помогите опознать плату УНЧ Помогите опознать плату |
09.10.2019, 21:33 | #13 (permalink) |
gluxon спасибо за наводку! Ты оказался прав на 100%. ето от инвертора комресора. Читал инфу на masterxoloda точка ru, так блок схема на 100% совпадает, читаю даташиты и снова абослютно все сходится.
09.10.2019, 21:35 | #14 (permalink) |
Вот описание работы, мож кому- то пригодитсяВходной фильтр
Подавляет и существенно уменьшает уровень помех из сети, которые возникают при переходных процессах от других потребителей, атмосферного электричества. Ещё одна функция - защита самой сети от высокочастотных импульсов силового преобразователя. Выпрямитель Осуществляет преобразование переменного тока в постоянный для питания инверторного модуля ККМ - корректор коэффициента мощности. Приводит форму тока к синусоидальной форме, а коэффициент мощности к норме - около 0,97 - 0,98 % В англоязычной документации обозначается как PSC или PFC - power factor correction Инверторный модуль Из постоянного напряжения получает трёхфазное переменное для питания компрессора. Частота, переменного напряжения задаётся блоком управления в зависимости от тепловой нагрузки. Частота переключения силовых ключей при этом около 20 кГц. На схемах обозначается - IPM - intelligent power module, то есть интеллектуальный силовой модуль. Источник вторичного питания Обеспечивает выходное напряжение для питания схемы управления, индикаторов, реле, драйверов для инвертора, электродвигателя вентилятора и других исполнительных механизмов. Типовые значения постоянного напряжения: +5 В - питание микропроцессора и микросхем +12 В - питание реле, драйверных микросхем +15 В - питание двигателей постоянного тока (BLDC) Блок управления Управление всеми блоками и механизмами кондиционера, получение информации с датчиков и её анализ, а также обмен данными с внутренним блоком. Основные функции схемы управления: сбор данных с датчиков (температурных, давления) получение данных с внутреннего блока управление инверторным модулем и компрессором управление двигателем вентилятора управление электронным ТРВ коммутация четырёхходового клапана осуществление самодиагностики индикация ошибок передача данных внутреннему блоку Двигатель вентилятора Охлаждение конденсатора и поддержание заданного давления в системе. Для BLDC-моторов: Получает питание +310 В с выпрямителя для питания обмоток двигателя +15 В с источника ВП для питания схемы управления Передаёт данные с датчика Холла о частоте вращения вентилятора на схему управления, а с неё получает сигналы управления, для обеспечения оптимального давления в системе. Электронный ТРВ Управляет количеством хладагента поступающего в испаритель. Представляет из себя канал с иглой, положение которой изменяет сечение канала. Сама игла управляется шаговым двигателем. Это позволяет очень точно регулировать поток хладагента. По английски EEV - electronic expansion valve, то есть электронный расширительный клапан. Четырёхходовой клапан Обеспечивает реверс хладагента. Управление стандартное - с помощью реле. На схемах обозначается как 4WAY или подписывается Reversing Valve. Блок датчиков Назван так условно, на самом деле они располагаются по всему контуру: датчик температуры воздуха на улице датчик температуры конденсатора датчик температуры нагнетания - устанавливается на нагнетающую трубку компрессора термореле компрессора датчик низкого давления датчик высокого давления датчик уровня масла в компрессоре датчик скорости вращения вентилятора в некоторых сериях инверторов - датчик частоты вращения ротора компрессора Во внутреннем блоке также установлены датчики информация о состоянии которых передаётся платой управления: датчик комнатной температуры датчик температуры на входе в испаритель, в средней точке, на выходе (обычно установлены 1 или 2 датчика) датчик влажности датчик скорости вращения вентилятора Некоторые серии инверторных кондиционеров также оснащаются линией перепуска хладагента, системами инжекции (впрыска) в компрессор, системами сбора и возврата масла и прочими, в этой схеме обозначены лишь основные узлы. Мы рассмотрели структурную схему инвертора с двойным преобразованием, существуют также инверторы постоянного тока (DC Inverter). |
09.10.2019, 21:37 | #15 (permalink) |
Активные корректоры имеют в своей схеме активные компоненты - транзисторы, работающие в ключевом режиме, управляемые специализированными микросхемами.
Схема активного ККМ Кстати, данная схема в немного видоизменённом виде наиболее часто используется в кондиционерах Daikin малой и средней мощности. |
09.10.2019, 22:48 | #16 (permalink) |
Итоги...
По факту на борту имеем: -микроконтроллер м16с renesas 16 бит обмен по цыфровой линии связи + работа с сигналами датчиков -микроконтроллер tmpm374 toshiba 32 бита RISC управление выходом 3-фазы WVU через силовые ключи (один из двух модулей, на одном радиаторе с модулем ККМ) -микроконтроллер rx62 renesas 32 бита управление ККМ -блок питания импульсный на непонятной микросхеме с выходом на линейных стабилизаторах 15в, 5в и стабилизатором LDO ( питание микроконтроллеров) -25А 600В диодный мост, до моста блок фильтров LCL сетевого напряжения - блок реле, коммутация сетевого напряжения - модули ККМ и силовых ключей (большой модуль, на вход платы поступает сетевое 220в , на выходе ключей 3 фазы) на одном радиаторе, (все силовые активные элементы, а также управляющие и драйверные микросхемы находятся внутри модулей, с одной стороны низковольтный вход с другой коммутация сетевого напряжения), думаю на потребляемую мощность не менее 5 кВт, достаточно екзотические изделия... ...изхоя из конструкции ККМ которая похожа на схему от дайкин думаю плата тоже их... И даже вероятно знаю причину поломки исходя из конструкции инверторных кондиционеров: -Высокая цена -Дорогие запчасти и долгий срок их поставки Электронная начинка у инверторов время от времени выходит из строя. Стоимость плат составляет от 10 000 р., что сопоставимо со стоимостью некоторых неинверторных кондиционеров, плюс к этому стоимость работ по замене платы. Отремонтировать плату не всегда удаётся из-за того что производители используют силовые модули, которые отсутствуют в продаже. Именно из-за электроники инвертора пока менее надёжны чем обычные кондиционеры, особенно это актуально для России, где качество питающей сети очень нестабильно. Всем кто был с нами спасибо! |
оборудование, плата |
