17.08.2019, 09:34 | #31 (permalink) |
Только она не доведена до конца, всё остановилось на этапе НИОКР, поэтому будет не сильно полезна. Хотя... |
17.08.2019, 16:31 | #32 (permalink) |
На работе ( когда ещё был там) произошёл случай. Позвали в колбасный цех ремонтировать камеру копчения. Самоделка кооперативная. Но, работала неплохо. 4 штуки стояли в цехе. Условия для работы- копоть, шум вентиляторов работающих камерах, освещение, как в подвале... Благо у меня тогда появился осциллограф С1-112. Пластмассовый корпус, можно ставить на железные конструкции. не рискуя заземлить, когда это категорически не нужно. Чем киповец отличается от электрика? Тем, что электрик может и обязан работать на обесточенном оборудовании, а киповец работает на включённом. Так вот. Нашёл я микросхему дохлую, (176 серия), выключаю железку, включаю паяло. И надо же, Бог меня подтолкнул. Попробовал, этак легонько стукнул паялом ( ещё не горячим) по ладони другой руки. И током трахнуло. Если бы сунулся в схему этим уже пробитым паялом, вытаскивать блок управления пришлось бы полностью. Постреляло бы всё на платах. С тех пор только через трансформатор работаю. Даже дома.
17.08.2019, 17:08 | #33 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Были у меня в юности Яузы 221, несколько штук, отдавал один товарищ, из студии звукозаписи. Как правило с неисправной логикой, потому что аналоговую часть худо-бедно они сами ремонтировали. Дык вот... менял на 176 серию, потому что она была под рукой, ремонтил паялом ЭПСН-40. Нормально получалось один раз из трёх. Отец сказал что эти серии боятся статики, и паяльник надо заземлять. Заземления не нашёл, но на ручку накрутил проволочное кольцо, и соединил его с кожухом и корпусом мага. Ремонт стал гораздо более результативным. С тех пор всегда паял с таким эрзац-выравнивателем потенциалов... до одного случая. Однажды что-то паял, сидя за столом, и босой ногой случайно задел недавно замененный и ещё не окрашенный сгон радиатора отопления. Ощутимо дёрнуло током. На меня напало озарение! Измерил тестером сопротивление, оказалось порядка 100 кОм... Взял в руки индикатор - светится. Перевернул вилку в розетке - перестал светиться. Думаю, ну всё понятно... Ан нет, остыл паяльник, и сопротивление увеличилось до бесконечности. Вот с тех пор всегда проверяю паяльники на корпус, или неонкой индикатором в крайнем случае. А сейчас вообще перешёл на низковольтные паяльники - у меня их двое, индукционный Quick 203 и Weller WHS 40D. Так что гальваническая развязка в случае использования паял на 220 вольт обязательна
17.08.2019, 17:21 | #34 (permalink) | |
На столе коврик из полупроводящей резины на листе металла, который глухо заземлён. |
17.08.2019, 18:03 | #35 (permalink) | |
17.08.2019, 18:53 | #36 (permalink) | |
01.09.2019, 21:41 | #38 (permalink) |
Автокран Ивановец
почему то у меня на производстве всё в точности до наоборот. Я КИПиА-овец, работаю на обесточенном оборудовании полностью, а электрики у меня (совмещаю мастера эл. цеха) работают под напряжением почти всегда.
01.09.2019, 22:27 | #40 (permalink) | |
Впереди у вас,вполне возможно, стоит проблема отвечать по суду за своих подчинённых. Ибо Правила Безопасности не понимают таких руководителей подразделений. |
