15.08.2019, 23:00 | #21 (permalink) |
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
16.08.2019, 09:16 | #23 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Интересно, где ж это я так прокинулся... Первую оценку делал, исходя просто из того, что на конденсаторе должно сесть ~70 В. Паяльник считал активным сопротивлением, полагая, что индуктивностью его намотки без сердечника и на такой низкой частоте можно пренебречь. Тогда сопротивление паяльника составит ~1500 Ом. Сейчас посчитал более аккуратно, с учётом реактивности емкостного плеча, получилось 6.3 мкФ. Чудеса...А зачем? Из соображений, чтобы конденсатор не лопнул при закоротке паяльника?
В общем, если решитесь начать с простого гашения, оставив симисторы "на потом", вооружитесь набором неполярных конденсаторов в единицы мкФ (напряжением... ну ладно, пусть 350 В, хотя...) и подберите нужную ёмкость экспериментально. |
16.08.2019, 10:25 | #24 (permalink) |
Ага, отбой: разобрался. Виноват-с. Пересчитал правильно, получилось 1.98 мкФ. Уф... сошлось!
И да, действительно, напряжение, на которое рассчитан конденсатор, должно быть не ниже 170 В. Посыпаю голову пеплом. От ить наука, етить-колотить! |
16.08.2019, 10:52 | #25 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
16.08.2019, 12:02 | #27 (permalink) |
Напряжение? Да нет, я считал из привычных 220. Думаю, что тут несущественно.
Считал "из первых принципов", без симуляторов и готовых формул. Ну и... вот, не учёл сдуру, что напряжения на компонентах делителя складываются векторно, а не скалярно. Отсюда и ошибка. |
16.08.2019, 13:21 | #28 (permalink) |
Советские конденсаторы типа МБГО по техническим условиям, работали в цепях постоянного тока. То есть, указанное напряжение было без учёта амплитудных значений. А конденсаторы МБГЧ работали как раз в цепях переменного тока. И отличались размерами существенно. Частотные были в два раза больше.
Для чего это я? У НИХ, всё может быть, мы- не изобретатели многих технологий. И, вполне возможно, у них тоже есть подобные нюансы. Нужно смотреть даташиты. Только так. |
16.08.2019, 14:26 | #29 (permalink) |
17.08.2019, 09:07 | #30 (permalink) |
Почитал все сообщения темы и пришел к выводу: сколько людей (специалстов), столько и мнений. Выскажу своё.
Я бы не стал связываться с диммерами и тем паче с конденсаторами, а запитал бы паяльник от трансформатора, например, ТАН-11. Если синфазно последовательно соединить все его обмотки, то получится 132 В (четыре по 30 В и две по 6,3 В) и нагрев м.б. регулировать переключаясь между ними. Попытаюсь обосновать такое решение. Для современной техники очень важна гальваническая развязка от электросети. КМОП-структуры плохо переносят повышенное (статическое) напряжение. В паяльнике оно возникает за счет паразитной ёмкости между нагревателем и жалом (электропроводным корпусом). Ни один из вышеперечисленных способов (кроме трансформатора с экраном между первичкой и вторичками) не даёт нормальной гальванической развязки. Конденсатор и тиристор не полностью используют мощность сети (косинус фи) и старые счетчики мотают как сумасшедшие. Хотя, на 16 В*А это несущественно. С рабочим напряжением конденсатора тоже не всё так просто. Оно д.б. в полтора раза выше амплитудного электросети (310 В), стало быть не ниже 450 В, а это габариты. Ну, и до кучи, в случае пробоя управляющего элемента паяльнику хана. Короче, регулятор мощности я бы делал на ТАН-11. P.s. Паяльник не ЭПСФА, случаем? У меня тут были попытки изобрести на него регулятор. Последний раз редактировалось Николай_С; 17.08.2019 в 09:13 |
