02.08.2019, 01:53 | #11 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
до требуемого Надо чуток поменьше. А лучше для начала поставить подстроечный или переменный резистор, выравнять напругу, потом уже замерять сопротивление на нём и уже подобрать готовый постоянный резюк. |
02.08.2019, 01:53 | |
Возможно участники форума давали ответ в похожих темах Брак видеокарты или обычный баг? Обычный запуск |
02.08.2019, 11:24 | #12 (permalink) | |
А переменный впаивается в схему вместо постоянного как помню из школы одна крайняя нога на вход напряжения, другая крайняя кидается на минус, а средняя нога уже как выходное напряжение в зависимости от того что я там такрутил |
02.08.2019, 12:07 | #13 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 107
Вы же после настройки будете менять переменный резистор на постоянный, поэтому включайте переменный резистор по второй схеме (реостат).
02.08.2019, 13:33 | #14 (permalink) |
все собрал ан макетной плате. с кондёром 10мкф было искажение звука, поставил 470 мкф 25в - стало хорошо. Со встроенной звуковой мне приходилось говорить прямо в плотную, в упор - сейчас-же на максимальной громкости слышно как на клавиши нажимаю.
Фон, есть фоновые помехи - предполагаю от того что макетная плата и провода хлипкие, запаять в железную коробочку и будет хорошо. Питание - где-то 1-1,5 вольта. Меньше - голоса нету, а больше тоже нету. + от usb я слышал помехи нарастающие/спадающие. От li-ion аккумулятора все хорошо. Схему фильтрации от юсб где-то видел в интернете |
02.08.2019, 14:42 | #15 (permalink) |
Поставил электролитический конденсатор на 320мкф для фильтрации питания - помогло но еще мало.И все наводки исчезли абсолютно. Куплю сегодня 2 штуки больше и подберу уже какой лучше.
Всем большое спасибо за помощь!! |
02.08.2019, 14:44 | #16 (permalink) |
Дело, скорее всего, не в ёмкости конденсатора (10 мкф - вполне достаточно), а в качестве конденсатора. У разделительных конденсаторов ток утечки должен быть минимальным - чем меньше, тем лучше.
02.08.2019, 15:04 | #17 (permalink) |
С 10мкф на выходе получаю 0,2 вольта. С 470мкф - 0 вольт. Возможно и на 10 плохой.
Вопрос еще такой есть - а если у микрофона будет стоять не 1 капсюль а последовательно ( только последовательно видел ) штуки 2-3. Будет ли подъём по входному сигналу ? |
02.08.2019, 15:24 | #18 (permalink) |
Никогда не встречал последовательное включение. Из этого ничего не выйдет. Можно попробовать параллельное включение, возможно, тогда и будут какие-то улучшения.
02.08.2019, 19:13 | #19 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Можете сделать как на рисунке, балансное включение электретного микрофона. Номиналы резисторов можете уточнить для своего конкретного случая. Для случая когда нужно расширить диапазон снизу, для вокалистов, нужно будет увеличить номинал разделительных конденсаторов до 2,2 - 4,7 мкФ.
02.08.2019, 21:40 | #20 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
фантомное питание не маловато. Моему есм8000 48 подавай
