01.08.2019, 17:51 | #1 (permalink) |
Обычный микрофон в XLR
Пробовал паять по разным схема переходники с 3,5 на xlr - толку нету, звука нету, шипения никакого тоже. Это у меня на столько кривые руки или невозможно подсоединить обычный микрофон в устройство со входом сложнее 3,5 джека ? |
01.08.2019, 17:51 | |
Возможно участники форума давали ответ в похожих темах Брак видеокарты или обычный баг? Обычный запуск |
01.08.2019, 18:35 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Микрофон в питании нуждается, гнездо XLR на звуковой карте способно его обеспечить? Если на контактах гнезда XLR нет напряжения, значит гнездо предназначено только для подключения динамического микрофона.
01.08.2019, 19:02 | #3 (permalink) | |
Т.е. электретный микрофон я не могу использовать в связи с отсутствием напряжения. А если я подам напряжение на вход 2,5 вольта решиться ли моя проблема или обязательно нужен для моей звуковой карты только динамический микрофон ? |
01.08.2019, 19:18 | #4 (permalink) |
Получается компьютерные микрофоны нуждаются во фантомном питании. Обеспечить я его смогу подпаяв на самой звуковой ко входу 2,5 вольта как пишут люди в интернете. А не случится плохо моей звуковой от постоянного напряжения ?
01.08.2019, 19:22 | #5 (permalink) | |
Если посмотрите на схемы, то увидите, что разделительный конденсатор препятствует попаданию постоянного напряжения от источника питания на вход звуковой карты, следовательно, ей ничего не грозит.
01.08.2019, 19:31 | #6 (permalink) |
Т.е. мне надо спаять сигнал микрофона с 1 контактом xlr входом. А землю микрофона кинуть на 2 и 3 контакт xlr входа. И в самой звуковой карте прямо на xlr разъём, на первую ногу через 2к2 резистор подать вольта 3 ( или без резистора ) ? |
01.08.2019, 22:10 | #7 (permalink) | |
На вход звуковой карты постоянное напряжение попадать не должно. Что касается номинала резистора, то его нужно подбирать таким образом, чтобы на контактах микрофона присутствовало требуемое напряжение. Т.е. на этом резисторе должно создаваться падение напряжения, равное разности напряжения источника питания и напряжения питания микрофона.
02.08.2019, 00:59 | #8 (permalink) | |
имея эту каринку мы знаем где какие контакты у микрофона и куда припаиваются к xlr И конечный мой вариант будет такой, я все правильно понимаю ? (справа штекер xlr ) |
02.08.2019, 01:25 | #9 (permalink) |
Да, верно, только источник на вашей схеме зачем-то изображён как источник переменного напряжения.
02.08.2019, 01:40 | #10 (permalink) |
Лень было в онлайн редакторе искать постоянный
Тогда от usb запитаю его просто с резистором 2к2 - везде пишут 5 вольт и 2к2 резистор. Спасибо вам большое!!! |
