03.05.2019, 00:20 | #11 (permalink) |
Не понимаю тогда логики? зачем писать 18-20в если нету в схеме стабилизатора напряжения для таймера,,, есть в наличии и мультимер и наушник найду, еще думаю взять светодиод (как на видео) и будет наглядно видно, но уже завтра |
03.05.2019, 00:20 | |
Контроллер заряда аккумулятора Подскажите, утечка заряда Индикатор уровня заряда Индикатор заряда аккумулятора аккумулятор ноутбука, нет заряда |
03.05.2019, 00:31 | #12 (permalink) | |
Так вот, я подумал, может эти щелчки будут слышны? |
04.05.2019, 17:41 | #13 (permalink) |
Вот нашол ещё одну статью с зарядным, Ссылка удалена, читаем правила - Правила форума
здесь ШИМ и защита розделены, собрал отдельно ШИМ, работает)),(обвязка какаято попроще чем на той схеме что я сделал Осталось разобраться из защитой |
04.05.2019, 19:39 | #14 (permalink) |
Попробовал проверить саму схему ШИМ, оказалось она рабочая, собака зарыта в схеме защиты, с выхода Q1 есть ток и он регулируеться, так происходит до Q2 на стоке транзистора Q2 напряжения нету(((, проверил транзистор он рабочий) почему же так? проверил лиоды, впаяны правильно, подка жите пожалуйста где искать?
06.05.2019, 23:31 | #15 (permalink) |
Подкажите пожалуйста, почему в регуляторе ШИМ на 555 по схеме в 1 сообщении, но без защиты, горит микросхема если подавать питание с трансформатора через диодный мост на д242, но только тогда когда есть нагрузка (галогенная лампа берет 2 А), а если все тоже только с импульсного блока питания (на ир2153) всё нормально работает, в чем причина? Спасибо большое
07.05.2019, 10:00 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Если ты делал точно по этой схеме, где у тебя конденсаторы по питанию?
07.05.2019, 13:06 | #20 (permalink) |
ок, но как это влияет на источник питания?
