16.02.2015, 14:29 | #1 (permalink) |
Подскажите, утечка заряда
Очень простая схема (см картинку в приложении). Питается от аккумулятора LI-ION 3,7V 1050MAH. на вход подается сигнал с аудио выхода компьютера - соответствующе мигает диод. Если ничего не подается, то диод не горит. Проблема в разрядке аккумулятора при отсутствии входящего сигнала. Т.е. даже если сигнал не подается, то через диод идет ток около 20 мкА. что видимо и разряжает аккумулятор. Можно, конечно какую-то кнопку выключения питания сделать, но это не подходит. Можно ли каким-то способом убрать утечку заряда в неактивном состоянии? (нужно, чтобы аккумулятор не разряжался, если ничего на вход не подается) Спасибо! |
16.02.2015, 14:29 | |
Прочтение похожих обсуждений способно упростить решение проблемы Индикатор заряда аккумулятора на светодиодах Как определяется уровнень заряда в ноутбуке? |
16.02.2015, 15:26 | #3 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Внутри микросхемы есть куча источников тока или опорного напряжения и прочих электронных компонентов задющие режимы друг- друга! При подаче питания хочешь ты этого или нет ток начинает потребляться! Его величина зависит от того какой структуры транзисторы применяются: с полевыми-ток будет меньше с биполярами больше! Но ни о какой утечке речь не идёт!
16.02.2015, 15:32 | #4 (permalink) |
Для того что-бы разрядить аккумулятор нужен ток в 1-2 сотни милиампер, а не пару десятков микроампер. Ты телефон мобильный, если неделю по нему не разговариваешь, тоже подзаряжаешь! Просто не так часто, как если постоянно на линии или в вай-фае. Когда он "спит" то кушает мало... Загорелся дисплей-потребление возрасло, включился приёмо-передатчик, вообще потребление бешенное! Всё же просто...
17.02.2015, 18:05 | #5 (permalink) |
Может ему холодно?
