09.04.2019, 13:36 | #11 (permalink) |
Я сначала понял так, что вы хотите в щитке сауны на ввод один автомат, и стазу же после него регулятор и стразу же после регулятора еще один автомат. В этом случае один автомат точно лишним бы был.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
09.04.2019, 13:36 | |
Прочтение аналогичных тем еще никому не вредило Помогите собрать пк помогите собрать пк!!! помогите собрать пк |
09.04.2019, 13:44 | #12 (permalink) |
Похоже, у вас УЗО стоит на всю квартиру. Коль стоит после 50 амперного автомата. Это плохо. Защиту нужно секционировать, и чем мельче звено ( при возможности кошелька и системы электропроводки) тем лучше. Представим ситуацию. В сауне что-то промокло и защита УЗО отключает сеть. Но у вас это- вся квартира, я правильно понял? Наиболее рискованные участки нужно защищать отдельно, проведя в щиток оттуда отдельную линию. Если не поздно, и вы имеете возможность проводки сети вновь, позаботьтесь о многолучевой проводке, когда от разных потребителей идут собственные линии в щиток. Давайте анализировать разницу в разных системах проводки. Любой автомат отключает ток короткого замыкания, при достижении этого тока до значения, 10 кратного от маркировки на автомате. Так, 63 амперный отключит при ударе тока в 630 Ампер. Если вы раздробите на множество, то освещение, к примеру, будет достаточно защитить 2,5 амперным автоматом, который отключит при токе 25 Ампер. Замечаете разницу? Проводка в этой ситуации будет страдать гораздо меньше, чем в первом примере.
09.04.2019, 14:16 | #13 (permalink) |
С одной стороны верно, лучше бы докупить еще одно УЗО и установить его в распредщитке для сауны. Может еще на него линию стиралки добавить если она отдельная, а с другой стороны, вспомнить советскую проводку где две группы на всю квартиру, без УЗО и без защитного нуля и все живы и здоровы...
Если финансы позволяют, то можно сразу набить щиток по фэньшую, а если лишних денег нет, то пользоваться тем что есть, тем более необходимый минимум по правилам у вас есть. И уже если когда нибудь вводное УЗО начнет срабатывать, то искать искать поврежденную группу и думать по факту.
09.04.2019, 14:37 | #14 (permalink) | |
У них вы можете сидеть по горло в воде в колодце, держась за фазный провод, а у нас это будет самоубийством. |
09.04.2019, 19:25 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
candan, ставьте двухполюсный автомат, в случае чего будет проще локализовать утечку N-PE.
Что за бред вы несете ? Причем тут 2,5А автоматы (таких кстати не существует) ? Идите лучше изучите что такое ТКЗ, и принцип работы автоматических выключателей.
Грубый, но справедливый |
09.04.2019, 20:09 | #16 (permalink) | |
Автоматический выключатель ВА47-29 (1Р; 2 А; 4.5 кА; В) TDM SQ0206-0002 Код товара: 15498507 Технические характеристики TDM ВА47-29 1Р, 2 А, 4,5 кА, В SQ0206-0002 Номинальный ток, А 2 Количество полюсов 1 Отключающая способность, кА 4.5 Тип расцепления В Номинальное напряжение, В 230/400 Тип модульный Степень защиты IP20 Цвет корпуса белый Вес, кг 0.11 Вид автоматический выключатель Серия ВА47-29 Ну, это так, к слову. А по сути есть возражения? Располагаю автоматами на 0,4 Ампера. Трёхфазными. При желании приспособить можно их для однофазного применения. С излишками по ширине. Но, для гурмана это было бы интересно. Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 09.04.2019 в 20:15 |
09.04.2019, 20:27 | #17 (permalink) |
Конечно есть. Ток при КЗ из-за которого отключится АВ зависит от сопротивления петли фаза-ноль. Так что те ваши 25А, это не более чем домыслы и фантазии. При ТКЗ 500А в розетке, в случае возникновения КЗ положит и автомат на эту линию, и вводной автомат С50.
Раз уж зашел разговор о ТКЗ, то в типичной новостройке ТКЗ, измеренный непосредственно на зажимах вводного АВ, как правило не меньше 1кА
09.04.2019, 20:56 | #18 (permalink) | |
Теоретические премудрости нельзя относить к знаниям нашего вопрошающего. Если вы хотите поразить своей образованностью в данном вопросе, вам лучше найти трибуну на специализированном форуме энергетиков. Человек спрашивает, и ему нужно, на его уровне, понятно не вам самому, а ему разъяснить. Есть несколько уровней знания. 1- это тогда сам не знаешь, и другому не можешь рассказать. 2- это когда знаешь сам, но рассказать не умеешь. 3- Когда знаешь сам и умеешь рассказать. 4 -Когда сам не знаешь, но рассказать можешь. Вы, явно не рассчитываете на то, что вас поймёт новичок. |
09.04.2019, 21:13 | #19 (permalink) |
Нет.
Про динамическую стойкость я не говорил ни слова.И я ему ответил:
09.04.2019, 21:19 | #20 (permalink) | |
Ампер. От чего не 1000? Или в 10000? Из вашего рассуждения выходит, что все автоматы равны, ибо, для любого автомата найдётся ток КЗ, достаточный для их работы по назначению. Видимо, изготовители множества разных автоматов не знакомы с вашими выводами. Опубликуйте доказательства и обрящете мировую известность. |
