09.04.2019, 21:24 | #21 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 217
Естественно, если эти автоматы выбирал и ставил квалифицированный электромонтажник.
Грубый, но справедливый |
09.04.2019, 21:41 | #22 (permalink) | |
Почему вы считаете, что в быту нельзя распределить нагрузку и выбрать автомат правильно? Можно. Особенно легко это сделать, когда проводка делается вновь. Если нельзя развести сеть максимально моголучевым способом, то посчитать нагрузку ту, которая получилась в имеющейся, вполне возможно. Попробуйте поставить несколько РАЗНЫХ автоматов в одну цепь, и устройте аварийное отключение цепочки. Странное дело, не так ли, при последовательном соединении ток везде одинаков, но вот ЕДИНСТВЕННЫМ сработает обязательно автомат с наименьшим током расцепления. Именно поэтому такой ставят всегда ближе к тому механизму, который нужно защитить. Чтобы не бегать в соседний квартал, чтобы включить там сработавший первым автомат. |
09.04.2019, 22:01 | #23 (permalink) |
Опять вы додумываете за меня. Ну вот где я говорил хоть что-то про распределение нагрузки, а ? А я говорил лишь о селективности по току КЗ. Если вам так неимёться, то попробуйте устроить КЗ у себя в квартире, в любой розетки, и вы увидите, как отключится и групповой автомат, и вводной, если это конечно не АЕ1031 80-лохматого года.
09.04.2019, 22:14 | #24 (permalink) | |
09.04.2019, 22:50 | #25 (permalink) | |
Может если в этажный щиток и на ввод категорию D установить, а на группы В поставить, то вероятно все нормально будет. Не нельзя, а как выбрать? Нагрузка вообще не стабильная. Выбирать по сечению кабеля, даже по номиналу розетки и все. На свет можно и 6 А влепить, если конечно группа освещения отдельная. Но в блочных домах розетки и свет в одной комнате едины.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
09.04.2019, 23:03 | #26 (permalink) | |
Так случилось, что мне пришлось заботиться о семье по- взрослому. После бегства из Таджикистана в 90, дали квартиру здесь, в России. Жизнь научила не искать жильё ( работу согласен выполнять любую), в городах. Село. Здесь коттедж на три хозяина, запущенный страшно. Ждать милости или пахать? Ждать- это сдохнуть. Поэтому пахал. Если говорить только об электрике- заменил всё. Всё забил в штукатурку, бил зубилом штрабу. Вечерами, после работы. Какие приспособы, 90 год. Зарплату не платили, а тут переезд, такенные расходы..... Короче- в щитке у меня сейчас стоит 7 автоматов. Жгут проводов почти толщиной в руку. Реле времени на холодильник. Переключатель на питание от сети- питание от генератора. Защитник от перенапряг- недонапряг. Реле, отключающее при выходе из заданных пределов. Понятное дело- вводной автомат и счётчик. На стабилизатор так денег не хватило, может быть.... Не нужно ныть, братишка, не нужно ждать ничего ни от кого. ДЕЛАТЬ ДЕЛО. |
09.04.2019, 23:13 | #27 (permalink) |
Вот кстати, не так давно собирал одинаковые щиты на 2 объекта, как раз С6 на освещение и ставил, как правило, это более чем достаточно. Щиток бюджетный, но со всем самым необходимым элементами защиты.
10.04.2019, 23:24 | #28 (permalink) |
Простите но ситуация изменилась,при проверке отсутствия питания на кабеле сауны выяснилось что оно не подключено в центральном щитке.там есть место только на один однополюсник.
Вопрос чтоо поставить в центральный шит В16 или С16? И если поставить в центральный щит В16 однополюсник можно ли после него рядом с сауной поставить двухполюсный С16 и использовать как включатель.
Это кто за базар отвечает? Это мы за базар отвечаем. |
10.04.2019, 23:57 | #30 (permalink) | |
Лучше, уж, около сауны прогуляться. |
