Старый 09.03.2019, 22:18   #1 (permalink)
Nazareth
По умолчанию Электронное реле
Друзья, сейчас в одной из ветвей умного дома использую реле на 220 В.
На реле подается питание, при помощи кнопки, а само реле просто замыкает выходную цепь. Все идеально работает, но есть проблема : при нажатии на кнопку жужжит на весь дом ))
Хочется очень аскетичную электронную готовую схему : на входе 220, на выходе замыкание цепи. Я так понимаю это и есть электронное реле ?
По поискам полная фигня находится.
Если кто-то в курсе подскажите плиз или линкание на очень простое и адекватное устройство.
Большое спасибо!
Nazareth вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные темы в которых возможно есть ответ который вас интересует
Электронное зажигание на советский мопед
Электронное управление реверсом
Электронное пианино
Электронное реле зарядки
Электронное правительство?
Старый 10.03.2019, 00:52   #2 (permalink)
alf_x
Mulder
Аватар для alf_x
посмотри здесь_https://habr.com/ru/post/223089/
alf_x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2019, 08:56   #3 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
По моему, просто плохая реле, заменить на новую и все. Не обязательно такую же. Достаточно чёб мощность контактов не меньше была и рабочее напряжение обмотки катушки совпадало ...
Старый 10.03.2019, 09:13   #4 (permalink)
Nazareth
Сообщение от alf_x Посмотреть сообщение
Это прямо то, что я ищу! Но, блин, вот вообще не паяльщик я. Там еще и платы рисовать/травить. Ужас )
Такую фигню готовую можно где-нибудь купить ?
Старый 10.03.2019, 09:16   #5 (permalink)
Nazareth
Да вот мощность то совсем не играет роли. На выходе стоит беспроводный датчик срабатывающий на замыкание/размыкание. Поэтому важно только одно - переменка 220 и все.
Про другое реле не уверен, это же на дверном звонке. Человек нажал на кнопку и держит. Любое реле будет "звенеть" в этот момент иkb я ошибаюсь ?
Старый 10.03.2019, 09:30   #6 (permalink)
George Smith
Я про мощность контактов, а не мощность обмотки. Жужжит оно из-за магнитной системы, работаещей на переменке. Я вобще думаю, если отрегулировать, то и эта реле будет работать. Скорее всего возвратная пружина сильнее чем надо и магнитному потоку трудно удержать якорь ...
Старый 10.03.2019, 09:36   #7 (permalink)
Nazareth
Что под этим подразумевается ? Разборка/регулировка или обвязка ?
И то и другое чуть не для меня, мне бы готовое 100% устройство купить и поставить )
Старый 10.03.2019, 09:37   #8 (permalink)
Nazareth
Нет, это все-таки не то. Тут все наоборот, малой постоянкой коммутируется 220.
Мне нужно в обратку.
Старый 10.03.2019, 09:51   #9 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Жужжит оно из-за магнитной системы, работающей на переменке.
Тебе ли напоминать про старый фокус: берём такое же реле с катушкой на 380, ставим мостик и небольшой кондёр. И забываем про жужжалку
Старый 10.03.2019, 10:03   #10 (permalink)
George Smith
Андрей, это значит искать новое реле ?... Не проще-ли просто отревизировать. Реле-переменка, это очень часто. Если все работает, но жужжит, то проблема одна, отладить механику ...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
