Старый 27.12.2018, 19:10   #11 (permalink)
Kshishtoff
Сообщение от Роман ленчиков Посмотреть сообщение
Одно не могу понять: если с1 включен последовательно без резистора, то он напряжение не ограничивает, а только ток?
И еще: почему когда я подключаю к пластине с диодами напрямую регулируемы блок питания с максим током 1.5 А они не загораются?
Вы не совсем ясно вопросы формулируете. На вашей единственной приложенной схеме нет обозначений элементов. Что за С1? Какой резистор?
А схема с "гасящим конденсатором" даже не ограничивает ток, а просто физически не может дать тока больше определенного значения. Если топорно сказать, то например, аккумулятор это емкость с краном наполненная водой- чем ниже сопротивление нагрузки (больше открыт кран), тем сильнее ток (мощная струя), а конденсаторный БП по этой аналогии это переливание воды стаканом- даже в режиме КЗ не получить тока сильно больше чем в нормальном режиме работы.
И снова. Что за пластина с диодами? Какой они марки? Сколько их там? Сколько вольт у БП?
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Пока в вашем топике нет ответов, можете почитать эти
Схема УНЧ
Что это за схема?
Схема ПНТ
Схема в P-CAD
Принципиальная схема и блок схема оперативной памяти
Часовой пояс GMT +4, время: 08:11.
