27.12.2018, 00:28 | #1 (permalink) |
Схема драйвера
27.12.2018, 00:28 | |
Пока в вашем топике нет ответов, можете почитать эти Схема УНЧ Что это за схема? Схема ПНТ Схема в P-CAD Принципиальная схема и блок схема оперативной памяти |
27.12.2018, 01:23 | #2 (permalink) |
Ну здесь ответ очевиден, вы сами все написали. Подали напряжение в четыре раза меньше требуемого и удивляетесь, почему не зажигается
А вообще, если грубо, то в БП такого типа, считается, что конденсатор 1 мкФ дает 60 мА тока при падении напряжения на нагрузке до 150 В. |
27.12.2018, 01:51 | #3 (permalink) |
Скорее всего емкость с1 неправильная. Он должен быть 0.44 мкф. Воарос в чем. Почему при таком высоком напряжении не перегорают диоды?На с1 должно падать напряжение в 217в. Откуда тогда берется 310 после моста?
27.12.2018, 01:54 | #4 (permalink) |
Берите в руки программу и считайте реактивное сопротивление конденсатора.
Вполне возможно, у вас ёмкость есть только на рисунке, а в натуре- нет. Обрыв кондёра превращает его ёмкость в 0. И измеренное 310 Вольт- результат утечки тока через разрядное сопротивление 470 кОм. |
27.12.2018, 02:03 | #5 (permalink) |
Вы не помните , что 220 Вольт в сети- это напряжение ЭФФЕКТИВНОЕ. Которое меньше АМПЛИТУДНОГО напряжения в 1,41 раз. Конденсатор ( электролит) заряжается до амплитудного, что создаёт иллюзию повышения напряжения. Всё дело в условностях. Эффективное напряжение переменного тока- это то самое, которое совершает постоянный ток, нагревая спираль. То есть- тот же эффект нагревания. При измерении переменного тока сложной формы существуют ещё ряд разных условных измерений. Такие, как среднеквадратичный, импульсный.
27.12.2018, 02:12 | #6 (permalink) | |
Типовое значение 0.47 мкФ. 0.44 мкФ вроде и не выпускается даже.
Вот здесь можете почитать немного: Конденсаторное питание | Электроника для всех |
27.12.2018, 02:26 | #7 (permalink) |
Я кажется понял. Все можно представить через формулу: Р=UI. Тоесть имеем прямую пропорциональную зависимость u от i. Чем меньше I тем больше должно быть U. 5=U×0.029; U= 5÷0.29=172в. Тоесть, с1 ограничивает только ток, а напряжение так и остается 220. Затеп мост выпрямляет и с2 выпрямляет импульсы до 310 в. А так как диоды потребляют ток то напряжение не важно? Так или нет?
27.12.2018, 13:03 | #9 (permalink) |
Уже прочел. Спасибо. Одно не могу понять: если с1 включен последовательно без резистора, то он напряжение не ограничивает, а только ток? И еще: почему когда я подключаю к пластине с диодами напрямую регулируемы блок питания с максим током 1.5 А они не загораются?
27.12.2018, 13:51 | #10 (permalink) | |
например, в смене полярности светодиодной цепочке или в коротыше электролитического конденсатора. Могли сделать ошибку в самой очевидной ситуации. |
