22.11.2018, 23:44 | #1 (permalink) |
Обвод кнопки включения подогрева сидений
Кнопка без фиксации. После первого нажатия включается подогрев на максимальные мощность и загораются сразу 3 светодиода встроенные в кнопку. дальше после каждого нажатия мощность понижается и соответственно гаснет каждый последующий диод. под сидение установлена плата управления. Пытался обойти с помощью реле - ничего не выходит. Подаю + напрямую на подогрев - не работает. подаю + и - напрямую через два реле (уже психанул). Минус через 4х контактное реле в паралель с основным , не в разрыв, так как 5ти контактного не было. Начало греть, но после включения зажигания и при отсечения "-" основная кнопка выдает ошибку и подогрев от нее не работает.(задумка то была, чтобы после включения зажигания питание перекидывается на штатные контакты). От кнопки включения идет 8 проводо на блок управления. С 1 по 3, если их замыкать на 4ый минусовой, загораются поочередно светодиоды на кнопке, но подогрев не включатся. С 5,6,7 это плюсовые, а 8 й минусовой. 9и 11 питание на сидения идут. 10 и 12 это реле температурное, резестивное (При нагреве уменьшается сопротивлени с 16 до 4 кОм). Собственно , теперь вопрос. Как подать сигнал на кнопку при включении автозапуска, чтобы включился подогрев. В режиме автозапуска родная кнопка управления срабатывает. Дело за сигналом. Спасибо большое. Обратится некуда. Морочусь 2 суток. Обратиться некуда. Никто не хочет связываться. Все форумы перечитал. Предлагаютна канал от сигналки повесить , но для меня это еще более сложный вариант |
22.11.2018, 23:44 | |
Так же вы можете набраться побольше информации, почитав похожие темы Схема включения кнопки не горит лампочка возле кнопки включения Сборка кнопки включения и отключения проблема с подключением кнопки включения Моддинг кнопки включения |
23.11.2018, 00:48 | #4 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Надо смотреть схему штатного подогрева. Тогда будет проще понять куда копать и как зацепиться.
«Sound. Vision. Soul» © |
23.11.2018, 01:02 | #5 (permalink) |
Как её накопать? На схеме это штатный обогрев
23.11.2018, 01:09 | #6 (permalink) |
Механик
искать схему электрооборудования авто
