07.01.2012, 20:32 | #1 (permalink) |
Сборка кнопки включения и отключения
Как это реализовать на практике не представляю, но надеюсь что кто нибуть всё таки сможет мне помоч |
07.01.2012, 20:32 | |
У нас есть темы которые похожи на вашу Устройство защитного отключения. Как подключить на квартиру? Таймер для отключения электромотора |
07.01.2012, 20:41 | #2 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 1,116
07.01.2012, 21:09 | #3 (permalink) |
Кнопка находиться на панели машины , кнопка вида как на телефоне (те не переключатель)На панели кнопка служит для включения касетной магнитолы... на входе в касетную магнитолу есть контакт с постоянными 12 вольтами (не зависима включена или выключена магнетола).На 7 вольт и на 4 (появляющимися когда включаешь кнопку на панели) а так же еще несколько на 3 и 1 вольт....
07.01.2012, 21:12 | #5 (permalink) |
нужно что бы одновременно работала касетная и установленная мною магнитола....
07.01.2012, 21:22 | #6 (permalink) |
попробовать поставить тиристор, как раз держит не хилый ток...при подаче на него постоянного напряжения он включается если дать ипмульс на управляющий электрод, и пока не обесточишь будет включенным
но нужно через диодик обратный делать чтобы не спалить электронику авто а у штатной магнитолы нет упраляющего вывода на вуфер или активную антенну? Последний раз редактировалось asco; 07.01.2012 в 21:29 |
07.01.2012, 21:31 | #7 (permalink) |
а в каких приборах его можно найти и как он выглядит? Понятно что можно в магазине найти но нужно ехать в соседний город и к тому же праздники сейчас, все гуляют)) еще для него количество вольтов не имеет значение? и количество подаваемое на электрод? деодик ты иммеешь в виду туда где будет 4или 7 вольт? спасибо за сказанное ранее)
07.01.2012, 21:36 | #8 (permalink) | |
можно запитать от этого вывода реле, которое будет коммутировать второе устройство |
07.01.2012, 22:02 | #9 (permalink) |
Картина в общем объёме:Есть 4 кнопки включения АМ(ам радио) Фм(фм радио) Тапе(касетный мафон) СД(сд чеинжер без мпз)... идея была поставить ещё магнетолу с мп3 что я и сделал.. хочу что бы она включалась при нажатии на тайп,оказалось что радио и касетный мафон находяться в одном блоке на оной плате о том какие контакты выходят на касетный механизм я писал выше(12вольт 7,4,1)
07.01.2012, 22:04 | #10 (permalink) |
естественноо с касетного мафона выходов на вуфер нет а выход на антенну идёт от радио(это кнопка ФМ и АМ)
