26.09.2018, 23:34 | #32 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Вот, отличная схема компрессора, делалась и не один раз, на отечественных транзисторах ( точно раз делалось на КП303 и К140УД8) Последний раз редактировалось derba; 26.09.2018 в 23:40 |
27.09.2018, 05:51 | #33 (permalink) |
Я бы сказал, что она вообще никакая .
Если он, конечно, поможет, то это хорошее дополнение к любой ЦМУ. и ещё одна схема, которая Вот, кстати, полезная тема о ЦМУ у нас на форуме Цветомузыкальные приставки
27.09.2018, 10:10 | #34 (permalink) | |
27.09.2018, 14:44 | #35 (permalink) |
Вот, небольшая переделка схемы.
1 Будем использовать операционник с полевиками на входах. 2 Выкинем 1 каскад, тут перепутаны входы, я понял, что это повторитель, если использовать операционник с полевиками на входе необходимость в повторителе отпадет. 3 Использовать в делителе R3- транзистор: мосфет с логическими уровнями (типа IRL), уровни открывания (напряжение отсечки) полевика с логическими уровнями и биполярного транзистора примерно равны, ок 0.7в, то номиналы остаются прежэними, но линейность канала полевика гораздо выше, чем линейность биполярного транзистора в активном режиме . За счет этого и работа будет более стабильна и меньше нелинейных искажений на выходе, хотя ИМХО тут нелинейные искажения особой роли не играют, но устойчивость будет выше, меньше вероятность возбуждения. Если использовать мосфеты с обычными уровнями управления, то надо изменять номиналы в обратной связи. Это конденсатор С7 - увеличить, С6 - нужно пробовать, точно не скажу, но ИМХО уменьшать. И резистор R5 увеличивать. И подобрать резистор R6, тут не ясно, возможно номинал не изменится, т.е. надо пробовать. Последний раз редактировалось derba; 27.09.2018 в 14:54 |
27.09.2018, 14:56 | #36 (permalink) |
Выложите окончательную схему того, что сейчас имеете, будет о чем поговорить.
Безусловно, микрофонный вход и предварительный усилитель-компрессор бы не повредил. Еще лучше активные фильтры с регулировкой "резонансной" частоты. Совсем здорово линейное изменение светового потока в зависимости от звукового сигнала. Но всё это уже совсем другая, гораздо более сложная схема. Давайте доведём до ума то, что есть. P.s. Кстати, я когда-то давно собирал именно такую "навороченную" ЦМУ. Выглядит это весьма эффектно, но имеются свои "подводные камни". В результате пришел к мнению, что лучше чем на компьютере (есть такой виджит в наборе стандартного Windows media player-а) ЦМУ сделать не удастся. |
28.09.2018, 20:40 | #38 (permalink) | |
Компрессор, 3 фильтра: низкой, средней и высокой частоты, далее идет логическая обработка. Х1 – низкая частота, Х2 средняя частота, Х3 – высокая частота. У1-У5 каналы на управление тиристорами соотв ламп. У1-красный, У2 желтый У3 зеленый У4 пурпурный У5 синий , если не изменяет память. Вот таблица истинности: ------------------------ Х1|X2|X3|Y1|Y2|Y3|Y4|Y5| ------------------------ .1|.1|.1|.1|.0|.1|.0|.1| .0|.1|.1|.0|.0|.1|.0|.1| .1|.0|.1|.1|.0|.0|.0|.1| .0|.0|.1|.0|.1|.0|.0|.1| .1|.1|.0|.1|.0|.1|.0|.0| .0|.1|.0|.0|.1|.1|.1|.0| .1|.0|.0|.1|.0|.0|.1|.0| .0|.0|.0|.0|.1|.0|.1|.0| У этой цветомузыке не было моментов, когда все лампочки погашены, что создает эффект переливания света. И еще(в схеме не указано), был режим мерцания по каждому каналу отдельно. Это было давно, еще в прошлом тысячелетии, то насчет схемы фильтров я не помню, возможно стояли LCфильтра, делал такие и не раз, но такую сложную с логической обработкой схему делал только один раз, для Дома Культуры одного населенного пункта, делал с месяц, если не больше. Там был режим бегущих огней и его разновидности, которым, как оказалось пользовались чаще режима цветомузыки , в основном при быстрых танцах. |
29.09.2018, 04:10 | #40 (permalink) |
Да нет, конечно не будет.
Этот автор в трёх деталях разобраться не может, а тут Это он (derba) так, дабы хвастануться.
