23.09.2018, 09:52 | #11 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
23.09.2018, 09:52 | |
Участники нашего форума уже создавали что то подобное, ознакомьтесь с этими темами Замена КТ819 Простой, мощный усилитель на транзисторах КТ819/818 Замена комплектующих или полная замена компьютера?=\ Чем можно заменить транзистор КТ819? Замена видеокарты + замена блока питания |
23.09.2018, 11:46 | #12 (permalink) |
На чертеже показаны светики разного цвета, у каждого цвета свое падение напряжения. Расчеты для белых светодиодов приведены выше, для других цветов необходимо пересчитать.
23.09.2018, 11:51 | #13 (permalink) |
И все равно скорее всего придется отстраивать методом подбора. Так как синие светики это сцуко яркие мега-лазеры, которые глаза выжигают. Зеленые тоже очень яркие. Красные и желтые относительно тусклые.
23.09.2018, 12:09 | #15 (permalink) |
23.09.2018, 13:20 | #17 (permalink) |
У КТ805 коэффициент усиления по постоянному току не очень высокий (примерно 30-50). Если хотите включать светики параллельно, то правильней использовать КТ829. Но раз уж поставили КТ805, то включайте светики последовательно. При этом напряжение питания надо будет рассчитывать в зависимости от числа синих светиков. (Будет порядка 20-50 В.)
23.09.2018, 14:01 | #20 (permalink) |
И Николай что значит "Будет порядка 20-50В"
