15.09.2018, 13:25 | #11 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
Ссылки будут удаляться. |
15.09.2018, 13:25 | |
Найдено много сходств с вашей темой Преобразователь Для Мощного Автомобильного Усилителя Преобразователь для усилителя |
15.09.2018, 18:04 | #12 (permalink) |
На выходе +/-60 стоят по 2 электролиты 63в 220мФ также по одному феритовому фильтру на плечо и шунтирующие кондёры.Дальше рассмотреть не могу так как плата двусторонняя и отследить сложно.На фото 6пиновый разъём это +/-60в
2 пиновый это +-5в и 4-х пиновый это +-7.2в на них стоят электорлиты 220мФ 35в. |
15.09.2018, 19:25 | #13 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Что-то маловато для выхода 60 В! По идее должны быть не менее 100 В, а лучше 160 В. Я советую вам сразу их проверить на емкость! Могли подсохнуть... А лучше сразу заменить. ( Это из опыта ремонта ИБП от системников).
Повторно задаю вопрос о нагрузочной способности низковольтных выходов? На какой ток они рассчитаны и что к ним планируете подсадить? На фото видны предохранители. На какой они ток и для каких выходов? |
16.09.2018, 12:50 | #14 (permalink) |
Спасибо за совет.Поменяю.
По выводам на 7.2 - 2.5А а на 5в - 2А.Питать ничего не собирался,так как фильтр у меня на 15в да и к усилку тоже нужно 15в. Предохранители для +/-60в. Они на 5А 250В |
16.09.2018, 14:53 | #15 (permalink) |
16.09.2018, 15:11 | #16 (permalink) |
Может подскажете какой лучше взять?Буду очень благодарен за ссылку или просто название.А то я искал и не нашел пока +/-15в нормальных,только слаботочный какой-то китайский.И то он вызывает сомнения.
16.09.2018, 15:19 | #17 (permalink) |
Нет не подскажу... С данными девайсами не связываюсь и не имел опыта. Поэтому советовать ни марку ни схему не буду. Может кто опытнее подскажет. Полазайте по интернету, подберите себе что либо похожее.
Я могу ещё предположить что по выходам 5 и 7 В стоят интегральные стабилизаторы. Посмотрите так ли это? Если так, то какое на них напряжение подаётся? В этом случае может имеет смысл применить другие ИС с нужным выходным напряжением. Без схемы трудно что-то конкретное предложить. Последний раз редактировалось Lastik; 16.09.2018 в 15:26 |
16.09.2018, 15:27 | #18 (permalink) |
Не вижу никакой сложности с понижением +-60В до нужного напряжения - схема преобразователя обычная двухтактная - рисуйте схему обратной связи стабилизатора напряжения (там, где стоит оптрон), а я скажу какой резистор надо подбирать. Правда, у этого подхода имеется один недостаток - напряжения 5 и 7 Вольта уменьшатся правпорционально.
16.09.2018, 18:00 | #19 (permalink) |
Вот нашел несколько готовых устройств,может кто подсказать какой из них стоит взять?
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-...29112e0evnNbo4 https://ru.aliexpress.com/item/Dual-...29112e0evnNbo4 https://ru.aliexpress.com/item/HIFI-...29112e0evnNbo4 Не хочется накупить кучу и в итоге только один будет толковый. Я бы с рабостью нарисовал схему но плата двухслойная,и разглядеть никак не получится. |
