14.09.2018, 22:23 | #1 (permalink) |
Преобразователь +/-15 для усилителя
Вообщем есть блок питания на +/-60 для усилителя,также в нём есть +-7в и +-5в Блок хороший и меня всем устраивает,но нужно сделать преобразователь на +/-15в к нему для запитки фильтров и усилителя в том числе. Пробовал банально кинуть резисторы но греются что утюги-не подходит. Пробовал готовые преобразователи но столкнулся с тем что они шумные это прям слышно особенно на фильтре. Пробовал на LM7815|LM7915 и в итоге вышли из строя. Видел схемы на транзисторах но пока не пробовал. Подскажите на чём собрать чтобы не шумный был и не грелся как кипятильник? |
14.09.2018, 22:23 | |
Найдено много сходств с вашей темой Преобразователь Для Мощного Автомобильного Усилителя Преобразователь для усилителя |
14.09.2018, 22:59 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Сделать двухступенчатое понижение. Первая ступень на транзисторах, вольт до 30, вторая на КРЕН. Естественно что это всё будет греться, следовательно сажается на радиаторы
14.09.2018, 23:40 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Посмотреть бы схему БП. Импульсный двухтактный? Если так, то небольшлая переделка (поставить схему умножителя на 2) и можно получить +- 14в.
14.09.2018, 23:48 | #5 (permalink) |
БП фабричный схемы нет.Максимум фото могу сделать.
14.09.2018, 23:49 | #6 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Если шинки 7 и 5 В обладают хорошей нагрузочной способностью, то может лучше применить DC/DC преобразователь (повышающий)? Просто как-то странно 5, 7 и 60... Из чего эти 60 В получаются? Может есть промежуточное звено которое можно будет задействовать. По моему это нужно поместить в тему блоков питания! |
14.09.2018, 23:56 | #7 (permalink) |
фото блока.
Импульсник.Я уже пробовал DC/DC преобразователь только понижающий,шумят. Если не там создал то извиняюсь,просто думал это новичковый вопрос. Последний раз редактировалось Allhimk; 15.09.2018 в 00:05 |
15.09.2018, 00:17 | #8 (permalink) |
Ну тут только схему смотреть... Искать в интернете или кто-то опытный из форумчан уже сталкивался с таким и поможет. И всё-таки. Какова нагрузочная способность низковольтных выходов?
По выходу 60 В что-то цеплять нужно очень аккуратно! На сколько хорошо сглажен выход фильтром? Есть ли дроссели? Какой ёмкости электролиты и есть ли шунтирующие емкости? Могу предположить что шум идёт как раз оттуда и ВЧ составляющая (иголочки) не позволяют правильно работать интегральным стабилизаторам. Здесь правильнее ставить параметрические или компенсационные (стабилитроны и транзисторы). |
15.09.2018, 09:22 | #10 (permalink) |
У стабилизаторов серий 78хх/79хх входное максимальное 35 вольт. Лететь будут при таком входном моментально. DC/DC если только полумост. Обратноходовый будет шуметь сильно, если не вылизать конструкцию от и до. Только компенсационную понижайку. Ну или дополнительный трансформатор
