Старый 30.07.2018, 08:38   #1 (permalink)
Волнорез
По умолчанию Каскад с общей базой
Насколько я понял ОБ ничем не отличается от ОЭ по постоянке?
Волнорез вне форума   Ответить с цитированием
Чтобы не заходить в тупик вы можете пролистать аналогичные темы
Усилительный каскад БТ с ОЭ
Снижение общей производительности ноутбука.
Сайт общей темы
Усилитель на биполярном транзисторе. Схема с общей базой.
Старый 30.07.2018, 09:01   #2 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Конечно, ведь транзистор находится в активном режиме.
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2018, 09:40   #3 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Кроме того, может и с ОК быть одинаковый режим с другими режимами.
Диф каскад можно рассматривать симбиоз двух каскадов: VT1-схема с ОК, а VT2- с ОБ, где 2 каскада находятся в абсолютно одинаковых режимах.
Или один и тот же каскад одновременно работает в 2 режимах : с ОК и ОЭ, в схеме инвертора сигнала.
Старый 30.07.2018, 10:14   #4 (permalink)
Волнорез
С переменкой както странно, вход между эмиттером и Rэ?! Допустим на базе по постоянке 1,6в на эмиттере 1в. Предположим на входе положительная полуволна,часть тока пойдёт через Rэ часть пойдёт через Э-Б, на эмиттере уменьшится падение напряжения а значит увеличится падение напряжения на Б-Э, а значит переход n-р приоткроется а значит увеличится ток коллектора на величину h21*Iб, усиление по току однако?!
Старый 30.07.2018, 11:18   #5 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Сообщение от Волнорез Посмотреть сообщение
Нет. В ближайшем приближении считайте ток эмиттера равным току коллектора.
Старый 30.07.2018, 11:24   #6 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
А во многих жучках один и тот же транзистор работает по высокой частоте (100 МГц) в режиме ОБ, а по низкой (звуковой) - в режиме ОК...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Старый 30.07.2018, 11:26   #7 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Ага, с некоторой частоты конденсатор можно считать перемычкой...
Старый 30.07.2018, 12:36   #8 (permalink)
Волнорез
Тогда так, в ОЭ входной ток увеличил ток базы c 50мкА до 55мкА, ток коллектора соответственно равен 55мкА*100=5,5мА.
В ОБ всё те же 5мкА проходя через переход Э-Б увеличивает его соответственно срабатывает Iк=Iб*h21?
Старый 30.07.2018, 12:51   #9 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
В данном включении транзистора ток базы по большому счёту Вас должен мало интересовать.
Рассматривать нужно несколько иначе, входящий ток можно с большим приближением считать равным выходящему, то есть усиления по току нет. А вот с усилением напряжения дело будет зависеть от соотношения сопротивления нагрузки, сопротивления в цепи коллектора, к входному сопротивлению транзистора со стороны эмиттера.
Старый 30.07.2018, 16:32   #10 (permalink)
Волнорез
Сообщение от Mr.Fix Посмотреть сообщение
Со стороны эмиттера?! А можно слегка поподробней?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:14.
