Старый 30.07.2018, 16:50   #11 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Сообщение от Волнорез Посмотреть сообщение
Со стороны эмиттера?! А можно слегка поподробней?
А Вы входной сигнал-то куда подаёте? В эмиттер, а снимаете с Rc. Сопротивление эмиттера равно: re=Ut/Ic(mA), Ut=25 мВ (тепловой потенциал).
Gu = Uo/Ui = Rc Ic/re Ic = Rc/re
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Чтобы не заходить в тупик вы можете пролистать аналогичные темы
Усилительный каскад БТ с ОЭ
Снижение общей производительности ноутбука.
Сайт общей темы
Усилитель на биполярном транзисторе. Схема с общей базой.
Старый 30.07.2018, 17:07   #12 (permalink)
Волнорез
Сообщение от Mr.Fix Посмотреть сообщение
Вот эта формула, тяжеловата для понимания. А есть по проще вариант расчёта, как в ОЭ входное там как то легче расчитывается?
Волнорез вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2018, 17:40   #13 (permalink)
Волнорез
Почему нет усиления по току?
Старый 01.08.2018, 19:40   #14 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
В этом включении ток эмиттера практически равен току коллектора.
Ток нагрузки изменяет ток эмиттера, это изменение передается на коллектор, без изменения. Изменение тока эмиттера, оно и есть ток нагрузки Iэ= I(Rэ+)+Iнагр=Ik
И изменение тока нагрузки передается практически без изменения. Но, Rэ , к примеру, равно 1к, а резистор Rk равен 10к. Ток нагрузки на эмиттере вызовет изменение на Rэ, к примеру, 1 мв, а на Rк уже 10 мв. Тока не изменился, но напряжение выросло.
Из за низкого входного сопротивления обычно такое включение не применяют, но на высокой частоте, где , к примеру входное сопротивление (для согласования с антенной) 75 ом вполне приемлемое, то и каскад с ОБ (ОИсток OКатод) применяют широко. И кроме того такой каскад наиболее высокочастотный.
Последний раз редактировалось derba; 01.08.2018 в 19:46
Старый 01.08.2018, 20:40   #15 (permalink)
Волнорез
Я вот об этом никак не пойму, во входной цепи имеем ток эмиттера а выходной только ток коллектора?
Старый 01.08.2018, 21:40   #16 (permalink)
derba
Аватар для derba
Я не правильно сказал, оговорился.
Читать каскад с общей сеткой и затвором. Ток коллектора он же практически равен току эмиттера. А током базы можно пренебречь, в расчетах усиления каскада он практически не используется. В схеме, аналоге схемы с ОБ, с общей сеткой и общим затвором,так там вообще токи равны, разница за счет тока сетки и затвора такие мизерные, что приборы и не улавливают.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:31.
