04.06.2018, 13:20 | #1 (permalink) |
Стабилизация синусоидального сигнала по первой и третей четвертям периода
Помогите, пожалуйста разобраться в одном не совсем стандартном вопросе. Звучит он так: возможно ли стабилизировать синусоидальный ток во второй и четвертой четвертях периода используя в качестве опорного сигнала первую и третью четверти синусоиды. Например, контроллер отслеживает сигнал в первой четверти и следит чтобы во второй четверти сигнал был зеркален первой. Т.е. при амплитудном скачке во второй четверти, контроллер подает сигнал на симистор или транзистор, который в свою очередь ограничивает ток. Звучит сумбурно и дилетански, и тем не менее прошу помочь. Спасибо! |
04.06.2018, 13:20 | |
Непременно попробуйте прочитать схожие обсуждения Стабилизация напряжения Четверть периода Советского периода фотоаппараты |
04.06.2018, 14:40 | #2 (permalink) |
Начать с того, что ни симистор, ни другой какой-либо тиристор тут не годятся - это приборы, которые отпираются током управления, но не запираются. Правда, существуют запираемые тиристоры, но они легко пробиваются высоким импульсным напряжением.
Теперь несколько слов о форме тока: синусоидальную форму проще всего поддерживать с помощью НЧ-фильтров, ибо вносимые ключами, работающими в режиме насыщения, помехи гораздо больше исходных, пришедших из вне. Исключения бывают, но редко. Если расскажете для чего всё это нужно, смогу продолжить более конкретное решение вашей проблемы. |
04.06.2018, 21:21 | #3 (permalink) | |
04.06.2018, 21:39 | #4 (permalink) |
Хороший вопрос.
А какой максимальный ток и напряжение и с каким шагом планируется их регулировать? |
05.06.2018, 11:35 | #5 (permalink) |
Сетевое напряжение, 500mA, шаг максимально короткий, естественно. Вообще, так как это эксперимент, то мощность установки на данном этапе не имеет большого значения. Важен принцип.
05.06.2018, 12:21 | #6 (permalink) |
Принцип неудачный по причинам, изложенным выше.
Максимальный шаг определяется разрядностью МК, который будет обрабатывать инфу. Кстати, его быстродействия может не хватить на хорошую импульсную помеху. Да, и еще одно... А почему Вы решили ограничиться вторым и четвертым четверть-периодом? Помехи запросто могут прийти в первый и третий четверть-период. Как быть с ними? |
05.06.2018, 21:04 | #7 (permalink) | |
Принцип решения этой задачи не может быть неудачным, т.к. его пока нету)
В первой и третей четвертях помех не будет. Это вводное условие эксперимента. |
синусоида, стабилизация, ток |
